Vi har renoverat men jag är inte riktigt nöjd med taket eftersom det är träpanel. Kan man sätta upp gips direkt på taket och sen måla vitt eller måste man ta ner dessa för att komma ner till takstolarna?
För mig ser det ut som att träet är ganska tunt som klickas ihop på nåt sätt. Vet inte riktigt vilket sort tak det är. Huset är byggt 1982 ifall det är till någon hjälp.
Måla direkt på panelen är inget alternativ? Fråga i färghandeln efter lämplig färg i så fall. En 6 mm renoveringsgips borde inte heller vara några problem att hänga i panelen om du vill ha ett slätt tak. Går det att se var takstolarna är skadar det väl inte att välja att skruva där för säkerhets skull
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 500 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 500 inlägg
Jag vågar såklart inte lova något men jag tror det ska gå. Vertikala skarvar bör man lägga över takstol där träpaneler är som starkast och horisontella bör nog hamna mitt i en bräda. Sitter dom nu bara fast i dold spik/dyckert skulle jag börja med att spika eller skriva fast allt ordentligt, minst en spik/skruv i varje bräda i varje takstol.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Jag tror inte det är det ett bra val. Träet verkar vara svår och slipa ner till en mjuk yta. Vi försökte lacka den men den blir lika hård som ett sandpapper varje gång.B BjörnEng skrev:Måla direkt på panelen är inget alternativ? Fråga i färghandeln efter lämplig färg i så fall. En 6 mm renoveringsgips borde inte heller vara några problem att hänga i panelen om du vill ha ett slätt tak. Går det att se var takstolarna är skadar det väl inte att välja att skruva där för säkerhets skull
Går nog och se vart takstolarna sitter från sidovindarna så det är nog inga problem. Långa skruvar där borde nog hålla upp 6 mm gips på plats tänker jag?
Det är nog enklare att få ett snyggt gipstak om du plockar ner panelen, sätter gles och gipsar ytan innan du målar och tapetserar samt fixar med golv och lister.
Jag själv skulle tvätta och måla paneltaket då gips är trist och tungt att hantera utan skivlift och sådana brukar vara svåra att få in på övervåningen i bef kåkar.
Inte så att ni missat att mellanslipa mellan målningarna? Träet reser sig av fukten och stelnar sedan av lacken/färgen.M Mohammad Ayham Kadi skrev:Jag tror inte det är det ett bra val. Träet verkar vara svår och slipa ner till en mjuk yta. Vi försökte lacka den men den blir lika hård som ett sandpapper varje gång.
H hapazard skrev:
Jo, det blev mjukare till slut men jag tycker fortfarande det ser bättre och modern ena ut med gips.B BjörnEng skrev:Måla direkt på panelen är inget alternativ? Fråga i färghandeln efter lämplig färg i så fall. En 6 mm renoveringsgips borde inte heller vara några problem att hänga i panelen om du vill ha ett slätt tak. Går det att se var takstolarna är skadar det väl inte att välja att skruva där för säkerhets skull
Problemet är att vi har redan tapetserat och lagt klart golvet. Därför kommer jag behöva täcka dem med papper och plast ifall jag ska ge mig på att gipsa taket.F fribygg skrev:Det är nog enklare att få ett snyggt gipstak om du plockar ner panelen, sätter gles och gipsar ytan innan du målar och tapetserar samt fixar med golv och lister.
Det är ett sätt, men inte det lättaste. Jag skulle föredra att börja med tak, sedan väggar, golv och sist listerna.M Mohammad Ayham Kadi skrev:
Hade själv paneltak som var typ mörka och stal allt ljus och skitfula (>15år sen)M Mohammad Ayham Kadi skrev:Hej,
Bytade till typ klicktak i mdf som var vita med trästruktur, blev mycket bra.
Köpte på Jem&fix.se .
Enklast sätta upp och bygger bara 10mm
Hade själv fula mörka paneltak i hela huset .(15 år sen)M Mohammad Ayham Kadi skrev:Hej,
Bytade till
Du bör nog först kolla hur plant panelen sitter, den kan mycket väl vara vågig på både det ena och andra hållet. Panelen tar upp det naturligt så det inte syns, målade gipsskivor gör det betydligt sämre och det riskerar att slutresultatet inte blir som du tänkt dig.
