17 745 läst ·
23 svar
18k läst
23 svar
Kan man ha svag el ?
Jag bor i ett eget hus från 60-talet och tills i förrgår fungerade allt som det skulle....
När jag var i garaget igår kväll upptäckte jag att det började blinka i lysrören.
När jag kopplade ihop ett och annat (liten undersöknign) så mårkte jag att det var tvättmaskinen som var boven (trodde jag då).
Varje gång tvättmaskinen roterade så blinkade det till i garaget. Hmm, tänkte jag och undrade varför min nya maskin skulle ha gått sönder efter bara 2 års anvädning. När jag senare provade tvättmaskinen utan något i den så verkade allt som det skulle igen (men fungerade fortfarande inte med tvätt i). Tvättmaskinen verkade gå på halvfart med tvätt i. (Tvätten som gick i går morse gick bra).
I morse vaknade jag till av att klockradion smällde i högtalaren och sedan la av. Det var så tidigt att jag inte orkade bry mig men nu när jag är uppe och skulle brygga kaffe så fungerade inte kaffebryggaren. Micron går endast lite grann. Samma sak är det med sänglampan (sitter i ett uttag). Jag gick ner i källaren för att se efter om det var någon säkring som strulade men så var inte fallet. När jag var där upptäckte jag att pannan var på (helt normalt) och när jag kom upp igen så såg jag hur lyset i sovrumslampan tändes till. Då gick jag snabbt ner i källaren och upptäckte att pannan hade slagit ifrån (helt normalt).
Här blev det alltså samma fenomen som för tvättmaskinen och garagelamporna. Detta även fast de sitter på olika grupper.
Nu när jag kollar på micron så lyser klockan lite grann (knappt) och jag var tvungen att flytta kaffebryggaren till ett annat uttag för attt den skulle fungera. Grejerna i köket sitter på samma grupp men det har inget att göra med pannan (så klart). Tvättmaskinen sitter på egen 10A.
Andra lampor och Tv fungerar som de ska.
Hmmmm??
Vad kan detta bero på?
Det känns lite som jag får för för lite pudding in i huset, kan detta vara möjlig? Detta tror jag eftersom det verkar som de saker som slukar mest ström inte fungerar som de ska?
Hmmmm??
Har du kollat att du har alla faser in i huset ? Det kan bli rätt skumt om du saknar en nämligen (en av våra brann upp... dvs säkringen var hel, men fästet hade brunnit...)
Annars, jupp, man kan ha svajig ström - föräldrarna hade i många år 180-240 volt lite beroende på dagshumöret på kraftverket och grannarnas användning... De fick det uppmätt och kontrollerat och har numera fina nedgrävda kablar och en nyare trafo för området
Men laporna som "lyser lite grann" har inget samband... Räcker det med att jag slår av säkringen för att börja felsökningen lr måste jag koppla ur en grej i taget?
Har den brunnit borde det lukta bränd el och det gör det inte. Om det skulle vara en av de tre faserna in i huset borde det räcka med att byta säkring?Angelven skrev:
Kanske lite pinsamt men har man inte haft fenomenet förr så vet man iaf tills nästa gång vad som kan vara fel.
Den lilla blå pluppen i säkringen var inte helt ur sitt fäste och det var inte helt självklart att säkringen hade löst ur. Endast 2 av 3 faser in i huset fungerade och när jag bytte ut den trasiga 20A så startade cirkulationspumen även fast pannan var igång
Ja, ja... Tack så mycket för hjälpen med alla tips så här tidigt en söndagsmorgon.
har man mycket flerfaslaster så är det inte säkert att man märker det alls, jag märkte inte att L2 var borta en kall vinterdag när alla element gick för fullt och jag lagade mat i ugnen, varmvattenberedaren är trefas den med så den gick väl också, sen när jag stängt av spisen så märkte jag att ljuset i ett annat rum blinkade till lite, jaja en gren som ligger på ledningen tänkte jag, sen efter maten gick jag ut i garaget, kollade lite på trådarna i luften men såg inga grenar, skulle iaf ha lite tryckluft och kompressorn bara brummade och ljuset slocknade när jag startade den, då började jag fatta ett och annat..
Vi hade en fas borta under stormen för två år sen. Det lönade sig; 14000 från fortum. Mumma !
Tror det var 8 eller 9 dygn. Vet inte varför dom inte fixade felet. Kan vara att dom med "riktiga" strömavbrott stod högre på prioriteringslistan kanske?
ojdå det var länge.. ja tråden de hade på lager kanske behövdes till andra ledningar.. jag läste en del om reparationerna efter stormen att det blev mycket nödlösningar även på högspänningssidan, kabel lagd på marken osv.. men allt rättades väl till i efterhand då de antecknade alla "avvikelser"
Hade brorsan & hans familj "inackorderad" i 17 dagar vid Gudrun (inte så roligt att bo ute på "landet" utan el när man har småbarn), de fick också en ansenlig summa pengar.5.2 racing skrev:
