Kan man ha golvvärme i ett gammalt hus med torpargrund och plankgolv? Eller försvinner värmen ned i backen istället? Vi ska lägga om samtliga golv pga en gammal fuktskada och funderar samtidigt på att lägga slingor...
Man kan ha golvvärme, men man bör tänka sig för.
Lägger du golvvärme vill du isolera, annars kommer du elda för kråkorna till förbannelse. Om du isolerar så förändrar du radikalt miljön i torpargrunden och risken för fuktskador ökar radikalt. Du måste således samtidigt se över ventilation etc under huset. Inte helt lätt kanske, men långtifrån omöjligt.
Vi har det, det är kanske mer krypgrund iofs....vet inte exakt skillnaden.
Det funkar bra, men golvet rör sig en del. Är bra om det nya golvet får ligga inne i huset en vecka och acklimatisera sig innan ni skruvar ihop det.
Ok, det verkar krångligt/riskfullt. Men jag tänkte på detta med isolering- måste man inte isolera golvet hur som helst oavsett om man har värmeslingor eller ej? Eller menar du att man måste isolera extra mycket pga värmeslingorna och att detta medför en extra risk? Just nu är golven ISKALLA så nog hade vi tänkt isolera dem oavsett värmeslingor eller ej....
tuffatass skrev:
[quote author=MathiasS link=1147936735/0#1 date=1147943623]Man kan ha golvvärme, men man bör tänka sig för.
[/quote]
Näe extra mycket behövs nog inte och om ni ändå tänkt att isolera så måste ni ändå tänka till på detta område. Jag tycker inte ni skall överdramatisera detta problem - man bör bara tänka till på det och vara medveten om att man kanske skall vidta åtgärder (ökad ventilation i grunden, avfuktare osv).
Vi rev upp det gamla fina trägolvet, skottade bort all spånisolering och gjorde rent. Sen la vi i ny ullisolering. Dubbla 95mm med förskjunta skarvar, och sen golvvärmeplåtar. Och sist nytt trägolv ovanpå.
Men vi hade i det fallet inte haft golvet inne i huset speciellt länge, så när årstiderna gör sitt och golvvärmen med, åker golvet isär och ihop en del på sina stället.
Vi gjorde även samma procedur i ett annat rum, men där är det källare under och vi hade haft golvet inne längre i huset innan vi skruvade det. Där har golvet knappt rört sig alls.
Min egen uppfattning om varför mögel och skit växer i krypgrunder är att grunden inte värms upp av huset.
De gamla torpen hade ingen isolering i golven, därav så värmdes grunden upp och fukten kondenserade inte mot golvplankorna. På vintern satte man en tegelsten i ventilerna till grunden för att minska mängden kall luft som blåste in.
När man nu isolerar golven så kommer undersidan att vara kallare och en del fukt kommer då kondenseras mot underlaget med mögel och annan skit som följd.
Så som MathiasS skriver, håll koll på fukten i grunden nu när du har isolerat golvet.
Vad tror ni om att gjuta igen hela torpargrunden istället och lägga värmeslingor i eller ovanpå? Finns det någon nackdel med detta? Det var svärfar som kom med förslaget :P
Skall du gjuta igen grunden så måste allt organiskt bort samt se till att det inte kan komma in något vatten överhuvudtaget....
