1 724 läst ·
2 svar
2 svar
Kan man ha för mycket makadam/dränering under en byggnad? (Stabilitet?)
Tja, rubriken säger väl det mesta; finns det någon nackdel med att ha för tjockt lager med makadam om man skall ha en betongkonstruktion/byggnad ovanpå (iof med isolering imellan)?
Jag har en källargång som kommer att gå "över" en större stenkista som är fylld med stora block (1ton+) längst ner mot berget och sedan minskande storlekar för att till slut bli vanlig 8-16 längst upp och funderar på om detta kan bli ett problem och om man gör saken värre om man i vissa delar har riktigt djupa lager med 8-16, typ 50-100cm?
Jag tycke det inte borde bli något problem så länge man ser till att man inte riskerar att få sättningar pga att mindre frarktioner åker "neråt" i utrymmen som bildas mellan de större??
Aha... Äh... ännu en gång man skulle behövt en kopia på en AMA!!! Misstänker att du har bättre bärighet vid samma lagertjocklek i grövre fraktion (typ 16-32 jämfört mot 8-16)?W witten skrev:
Fast om bärigheten skall bli "dålig" så måste det väl i så fall bygga på att makadamen pressas ut under konstruktionen? Dvs. att den har någonstans att ta vägen? Om man ex. tänker sig en lång cylinder som är fylld med makadam så kan bör väl bärigheten inte påverkas oavsett fyllnadsdjup?
Ok, nu är iof inte min stenkista en cylinder, men vill mest diskutera principen.
Förberedelse för markbetong vad ska man ha för makadam/singel?
Altan & Uteplats -
Storlek makadam för att hålla nere kostnader? - Dränering, parkering, uteplats osv
Grund & Markarbeten -
Har jag valt fel makadam för min uteplats?
Hur bred makadam bädd i förhållande till (liten) platta
Är det bra att ha makadam utanför isodränskivor?
Grund & Markarbeten
