1 190 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Kan man göra så här??
Ett av mina element är ständigt halvkallt. Jag har provat nästan allt för att få cirkulation i elementet utan resultat (motionera piggen, bytt insats, bytt termostat, försökt ställa upp termostatventilen)..
Det måste helt enkelt vara nåt som täppt igen i elementet... Så nu till frågan:
Om man skruvar igen termostaten helt och sedan skruvar in strypningen helt på returen från elementet + stänga av cirk.pumpen. Kan man då plocka bort elementet utan FÖR mycket spill?? Eller måste jag tappa systemet?
Elementet sitter sist i systemet.
Det kan gå, om ventilerna fungerar som de ska. Har du otur så läcker de.
Se till att du har material att proppa rören med när du tagit bort elementet.
Nåt i den här stilen: http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=921
Det funkar bra att göra på det viset och du kan ha cirkulationspumpen igång för att köra värme på övriga radiatorer, det kan vara bra att ha typ sådana [URL="http://www.rinkabyror.se/artlist.aspx?catid=1557"]här [/URL]till hands om det är så att ventilerna inte håller tätt helt tät och du ska ha elementet bortmonterat någon längre tid, annars funkar det ju med små hinkar som det får droppa i
Men problemet ditt är nog inte i elementet, det är mer troligt att det är den inre ventilkäglan i ventilhuset som kärvar, du bör byta hela ventilhuset !
Men du är säker på att returventilen inte är strypt så att det är därför du inte får värme på elementet?
/R
/R
