985 läst ·
3 svar
985 läst
3 svar
Kan man göra så här? Klinker i tvättrummet.
Hej och tack för ett väldigt bra forum.
Jag tänkte nu till vintern lägga klinker i vårt tvättrum, och har en vision hur jag skall lägga klinkern men vill gärna dubbelkolla med Er som har erfarenheten.
Idag ligger det en våtrumsmatta i tvättrummet som har legat där sedan huset byggdes år -92, under mattan så är det betong med isolering undertill.
Och nu till frågan, kan man göra så här?
Jag skall ta bort mattan och ev slipa lite på betongen för att få bort alla limrester, därefter lägga på Primer F på betongen och sedan lägga fuktspärr Hidroflex med listofiber/fogband som går ca 5cm upp på väggen för att skydda från fukt även där.
Sedan lägga på fästmassa k80, klinker och fogmassa.
Är detta rätt tillvägagångssätt, eller har jag missat något?
Tack för Ert svar!
Mvh
Anders
Tack för Ert svar!
Mvh
Anders
Perfekt!
En annan fråga, har kikat runt en del i forumet och läst lite olika direktiv.
Jag har nu fiberväv på väggarn i tvättrummet, min tanke var att behålla kvar dom när golvet läggs. Sedan lägga kakel från golvet sedan ca 1.5 meter upp på väggen.
Är detta OK att göra? Om så är fallet hur löser man skarven som uppstår mellan klinkern och kaklet?
