Jag bygger en komplementsbyggnad och vi ska ha några golvbrunnar. Har köpt Purus Brage med utlopp rakt nedåt och vi har med hjälp av markentrepenör dragit avloppsrör i bärlagret under plattan och upp genom Isoleringsskivorna (20cm isolering, ska gjuta 10cm betong ovanpå det).
I Purus monteringsanvisningar för ingjutning av deras golvbrunnar i betong finns bara exempel på deras golvbrunn med utlopp på sidan...
Men det måste väll gå att sätta den jag köpt med röret rakt nedåt?
Någon som kan förklara vilken nivå man ska sätta golvbrunnen om man inte hade tänkt flytspackla fall? Antar att man får sätta den några centimeter under färdig golvnivå och sedan skrapa fall innan betongen härdat helt?
mvh
Bästa svaret
Det är inga problem. Det du beskriver är den absolut vanligaste lösningen.
Ska du bara ha lokalfall så brukar man sätta den 12-15mm under färdig betong.
Salaschenko
