Hallå!
Jag är inte säker på att detta är rätt kategori för min fråga, men jag testar.
Golvet i vårt garage har rejält fall ned mot golvbrunnen som är placerad i mitten av golvet och är nedsänkt ca 3 cm under golvnivån. Jag misstänker att husbyggaren ville försäkra sig om att brunnen verkligen var lägsta punkten i huset, då garaget ligger under marknivå.
Detta ställer till lite problem eftersom det är svårt att rulla saker över golvet. Drar jag grovdammsugaren och den råkar hamna med ett hjul i brunnen så välter den t ex. Jag funderar därför på om jag skulle kunna gjuta en plugg som fyller hela "gropen", men som givetvis ska gå att lyfta upp. Jag gör ytterst sällan blöta saker i garaget som skulle kräva brunnens "normala" funktion, som att köra in snöiga bilar, utan den används i princip bara för att ta emot det jag spolar i diskhon som kommer via röret (se bilden).
Vad skulle jag kunna använda för material för att gjuta pluggen? Först tänkte jag epoxi, men det är ju så jädra dyrt och det kommer ju gå åt ett antal liter för att fylla hela gropen. Min tanke är alltså att fylla ut hela nyckelhålsformen, om ni förstår hur jag menar. Sedan får jag borra ett hål för diskbänkens avloppsrör.
Någon som har något tips?
Mvh
Fred
Mvh
Fred
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Den på bilden är tex 225mm från Gelia, finns troligen större också, eller en 5 - 10 mm plåt rund eller fyrkant som man borrar massa hål i och sen fräser ner jämt med golvet.
Målet är alltså att det ska bli så jämn yta som möjligt, så även avstängningsventilens urgröpning behöver täckas. Som jag skrev finns det inget behov av att vatten ska kunna rinna ned i brunnen, annat än via avloppsröret från diskhon, så jag vill ha en slät yta som hjul kan rulla över. Dock behöver det inte täta helt, så en liten springa mellan befintligt golv och "pluggen" gör inget...det kan till och med vara en fördel om t ex högtryckstvätten som förvaras i garaget skulle kissa ut lite efter användning.
En bild till för att bättre visualisera vad jag är ute efter:
Min tanke är att jag ordnar någon slags släpprodukt i botten, kanske vanlig tejp, och sedan häller jag i någon massa som självnivilerar sig och fyller ut den oregelbundna gropen. När det härdat bänder jag loss pluggen, tar bort tejpen och borrar ett hål för diskhoröret. På så sätt får jag perfekt passform på pluggen och med rätt material kan jag köra över den med tunga grejer på hjul utan att den går sönder eller hjulen fastnar.
Finns ju hård gummimassa med, eller såga till en träskiva och fila så den passar perfekt. Annars är de väl bara gjuta något fiberarmerat på en plast. Känns dock smidigare med en trä eller gummi som man kan återanvända som inte spricker.
Häststall har sådana tror jag. Sikta på flytande gummigolv
Det jag hittade var kanske en passande produkt. Dock hittade jag bara ett ställe som säljer och det var en rejält stor förpackning för nästan 3000 spänn...vilket känns väl saftigt. Då blir det nog billigare att skaffa epoxi...
PVA-förstärkt finbetong skulle nog funka. Man blandar alltså typ vitlim/trälim i betongen och gjuter. Den blir segare och starkare.
https://www.paintpro.se/lim-fog-kitt-och-spackel/dammbindare-betonglim-661
