3 457 läst ·
2 svar
2 svar
Hur högt gjuta in golvbrunn i betongplatta?
Ska gjuta in en golvbrunn i en betongplatta. På vilken höjd ska den ligga? Kommer flytspackla och lägga klinker efteråt. Ska den vara samma höjd som plattan? Har tänkt fästa den i två plankor och lägga på betongen, då blir det jämmhög men är det rätt?
Moderator
· 57 851 inlägg
Efter flytspackling så skall den ligga i nivå med spacklet. Eller rättare sagt, när du lägger på tätskiktet, så skall det ligga "slätt" mellan golvet och brunnen. Och oftast läggs tätskiktet på flytspackel. Men sedan är ju frågan om du behöver flytspackel hela vägen fram till brunnen.
Plattan är direkt på mark, kommer ej vara tätskikt. Används som tvättstuga.H hempularen skrev:
Plattan är riktigt ojämn, kommer bli svårt att spackla och med rätt fall. Men tänker mig att brunnen får sätta villkoren för övriga ytan spackel, så lättast blir väl att spackla in golvbrunnen men så lite som möjligt. Kan man lägga bara några mm precis vid fallets avslut eller riskerar det att spricka?
