Tänkte bygga ut altanen 1m med tak men jag är orolig att jag inte kommer att gå igenom det då jag har 20%av tomten bebyggd.
Är det bättre att svartbygga och ta ev. Böter och hoppas på att jag inte behöver riva eller skall man försöka fixa bygglov med risken att få ögonen på sig???
För det första, har du kollat vad detaljplanen föreskriver för just din tomt? Finns många som tro sig veta att max tillåten yta är x% av tomytan.
Ofta går det att få bygga lite mer än detaljplanen föreskriver, men det gäller att man lyckas övertyga handläggaren om att det är en nödvändig byggnad, det är ingen medborgerlig rättighet att få bygga mer än tillåtet. Det finns ngn form av tummregel som säger ngt. i stil med att 8% (mycket osäker på siffran) överyta kan accepteras som mindre avvikelse. Avsteg som är större än så får inte myndigheten godkänna överhuvudtaget, det bryter mot PBL.
I det här fallet så är det inte säkert att du överhuvudtaget behöver bygglov. Du får bygga hur stor altan du vill om den är lägre än 50 cm (60 i vissa kommuner). Och du får bygga 15kvm skärmtak i anslutning till huset utan bygglov. Jag tror att det finns en regel om att skärmtaket inte får hamna för nära gränsen också.
kan ju säga att jag försökt sedan juni förra året slippa byggfelsförsäkring och inte fan har jag fått godkänt ännu..så om jävulens advokat finns där så kan du glömma det på studs
Jag antar att jag kan ringa någon handläggare på kommunen för att få en liten fingervisning på om det är värt att söka bygglov...
Däremot är det bygglovspliktigt (höjd) och helst skulle jag vilja glasa in också...
Ok inglasningen är definitivt lovpliktig.
Gå in på din kommuns hemsida och leta reda på kartor & mättjänster(eller liknande) där bör du kunna hitta din detaljplan.
Ring kommunen, be om detaljplanebestämmelserna och få dem förklarade särskilt vad gäller byggnadsarean för din fastighet.
