Vi har en villa på 240 kvm från 30-talet om tre plan och som renoverades för 20 år sedan då vi också bytte termostater. Vi har vattenburen värme och bergvärmepump i källaren. En god vän till mig sa att termostaterna nog är så gamla att de behöver bytas ut, så min fråga till er blir alltså, stämmer detta?
Och i så fall, vilken typ av termostater rekommenderas?
Är det svårt att göra bytet själv i så fall?
Våra barn är nu utflugna, så på vår vindsvåning bor det inte längre någon och den används inte. Jag antar att vi kan dra ned värmen/termostaten där ganska rejält?
Det är lätt att byta termostathus. Bara att skruva bort de gamla och dit med nya. Det som är lite svårare är att också byta själva termostatventilen men det behövs inte om de är 20 år gamla. Bara att ta reda på om ni har MMA eller Danfoss gänga och köpa motsvarande nya. Dra ner värmen på vinden till förslagsvis 15° kan vara lagom om det är obebott.
Nalleman64
Tack för snabbt svar!
Bauhaus har ju termostater från drygt 200:- och uppåt. Är det stor skillnad i kvalité på billigare/dyrare, eller kan man köpa den billigaste varianten?
Det är skillnad på kvalitet. Köp Danfoss eller MMA beroende på vad som passar och kolla priset på nätet innan du handlar. Har du någon bild på de befintliga termostaterna och fästet under?
Nalleman64
Radiatorventil med frost, vitgenomslag av kyla, metaller och isolering, risken för vattenläckage eller frysning.
Termostatknopp med märket 'Danfoss', temperaturskala från stjärna till 5, fotograferad ovanifrån.
Hjul till elektrisk enhet, troligtvis en skateboard, sedd ovanifrån, slitna kanter, på en suddig bakgrund.
Nalleman64
Termostatventilen är ”ny”.
Ser att förinställningen på ventilen står max öppen, alla radiatorventiler bör injusteras så att det blir rätt flöde, tryckfall & difftemperatur över radiatorerna.
Nalleman64
Det där ser ut som Danfoss RAN om diametern på fästet är 23 mm. Nya termostater finns t.ex. här: https://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra2990/ Skulle tro de befintliga termostaterna är i bra skick fortfarande men man kan byta efter ca 20 år för att försäkra sig om att de fungerar bra.
BORNER
Med bvp ska du först trimma in värmeslingan och minimera användande av termostater så att värmestyrning görs av bvp.
Tack! Men antar att man kan dra ned termostaterna i vindsrummen när de inte används?
