5 029 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Kan man behandla nylagt parkettgolv med hårdvaxolja?
Vi har planer på att lägga nytt parkettgolv. Jag tycker vill behandla det med Osmos hårdvaxolja (matt eller sidenmatt).
Kan man behandla ett nylagt parkettgolv med detta? Funkar det om man väljer att lägga in ett oljat golv? Eller måste man börja med att slipa när man lagt nytt? (känns lite overkill...). För jag antar att man absolut inte kan lägga ett lackat golv och sedan behandla detta?
Om man nu inte kan behandla med hårdvaxolja, kan man då lacka ett lager över det nylagda golvet i stället? (Vill få bort risken att fukt smiter ner mellan, då jag även har planer att lägga in parkett i köket.)
Karin
Det finns ju oljad parkett också. Funkar det att lägga hårdvaxolja ovanpå det?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 294 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 294 inlägg
Åtminstone Tarkett säljer flera sorters parkett som är hårdvaxoljad så den behöver du ju inte behandla själv, men i underhållet av ett hårdvaxoljat golv ingår att man behandlar det med mer hårdvaxolja vid behov.
Har du fått svar på din fråga om det går att hårdvaxolja en nyligen lagt oljad parkett?
