11 615 läst ·
7 svar
12k läst
7 svar
Kan man återanvända gammalt kakel?
Är det möjligt att plocka ner kakelplattor utan att de går sönder så att de går att använda igen? Jag tycker om mina fina italienska plattor
men tyvärr måste de ner nu. Jag tänkte om möjligt, ta ner dem själv utan större tidspress. Hur gör jag det enklast?
Ja det går..... ibland.
Allt hänger ju på hur bra dom sitter idag, men eftersom dom ändå ska bort lär det ju visa sig.
Vill man få ner dom så hela som möjligt så får man helt enkelt ta det lungt vid rivning.
Exakt hur är omöjligt att svara på, hänger helt på hur bra dom sitter och vilket underlag.
Har du tur går det lätt..... och att det inte sitter kvar massa fix på plattorna, då måste du även slipa bort allt fix efteråt.
Jag lyckades (tillsammans med mina då tonårsdöttrar) plocka ner ett badrums kakel. Men varför de plockades ner var till viss del beroende på att vissa delar inte satt snyggt. Vi fick bort ca 80% men det var väldigt mycket arbete med att försiktigt få bort dem från väggen och skrapa baksidan fin.
Sedan låg de fina gamla plattorna snyggt i ett hörn i källaren i 10 år och sedan sålde jag huset så arbetet var väldigt onödigt.
Så rådet är: är plattorna inte gjorda av guld är det inte lönt ...
OK alltså inte lönt att ta ner dem själv för ev. återanvändning
Hur lång tid kan nedmontering av ca 2m2 kakel ta för hantverkare?
Hela badrummet måste göras om från grunden, även den nyinlagda golvmattan och våtrumsmattan på resten av väggarna
Arbetet är inte godkänt av besiktningsmannen!
Jag hade synpunkter på det utförda arbetet men eftersom hantverkarna inte lyssnade på dessa, tog jag en besiktningsman till hjälp.
Då fick vi veta att INGET av hantverkarnas jobb var OK! Både de och vi har lärt oss maaassor
Moderator
· 56 241 inlägg
Skapligt stor borrhammare med bilningsfunktion, två kvm går på typ 5 minuter.
