Hej. Jag ska lägga en 40m2 terrass. Byggaren grävde ut ca 30, la en fiberduk och la sen 10cm makadam. När jag läser på nätet ser jag ingen som har makadam understet utan alla verkar har bergkross direkt på fiberduken.Ovanpå makadamen ska han lägga bergkross 0-16 i ca 15cm och sen 5cm stenmjöl. På vissa ställen efter 10cm bergkrossen, sviktar det när jag trycker med foten. Mina frågor är:
1) Kan man ha makadam underst?
2) Skulle jag ha lagt en fiberduk mellan makadamen och bergkrossen.
3) Så som det är nu skulle det vara bättre att gjuta en betongplatta och lägga markstenen på den?
4) Plattorna jag skan använda är 30-60, är det svårt att få till kanten mellan plattorna så att det blir samma niva, vilken skillnad i mm ska man acceptera?
Tack
Per
Bergkross vore väl bättre men med 15cm 0-16 på kommer det att bli tillräcklig bärighet ändå.
Kan du lägga en markduk mellan makadam och bärlager(det du kallar bergkross - makadam är också bergkross;)) så är det så klart bättre eftersom du då säkert inte får en blandning av fraktionerna.
Men jag tror inte det är någon fara ändå, se bara till att padda bärlagret med ordentligt med vatten. Använd inte en liten padda, de paddar bara några få cm. Och använd hellre 0-32 än 0-16. 5 cm stenmjöl är på tok för mycket, 2-3 cm ska det vara. Men jag föredrar använda makadam 4-8 istället för stenmjöl, myrorna gillar inte att bygga bo i det lika mycket nämligen.
Det viktiga är att bärlagret är justerat till rätt höjd, det är det som du ska lägga tid på att få i det närmaste millimeterprecison på. Sättlagret (stenmjölet/makadam 4-8) innebär i princip bara att lägga ut banor(vattenledningsrör är bra), tippa ut stenmjöl/makadam och dra av. Är inte bärlagret perfekt riskerar du att få sättningar.
