6 124 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Kan luft/luft värmepump utlösa brandvarnare?
Förra veckan installerade vi en luft/luft värmepump där innerdeler sitter vid trappan till ovanvåningen. Trappan är en "öppen modell". Vi har den för stunden enbart inställd på "fan" för att cirkulera luften.
Nu kommer jag till min fråga, första natten utlöste brandvarnaren som sitter i hallen ovanför trappan, nu idag så utlöstes brandvarnaren som sitter i hallen på nedanvåningen. Är det fel på brandvarnarna som sattes upp i november, batterierna är ok. Eller är det så att luften från pumpen utlöser brandvarnarna?
Har någon erfarenhet av detta?
Det ryker inte från pumpen och det kommer ingen konstig doft från den...
Som du skrev så bör/kan inte luft utlösa brandlarmet. Någon som har idé på vad problemet kan vara?!
Inte så kul att fara upp i sängen på natten när brandlarmet går...
Det kan vara dammpartiklar inne i brandvarnarens mätkammare, det kan även vara någon liten insekt som kryper runt inne i mätkammaren. På jobbet har vi haft några brandlarm pga små insekter i rökdetektorns mätkammare. Hemma har en rökdetektor gått i larm pga damm från ventillationen, tyvärr hamnade utblåset bara några dm ifrån rökdetektorn (ventillationsfirman gjorde inte det bästa jobbet).
Gammalt blir som nytt, ibland även när det gäller trådar på forumet.
http://www.byggahus.se/forum/teknik/140355-falsklarmande-brandvarnare.html
Är det så att du har optiska brandvarnare?
Jag kan tillägga att jag och min kollega har rengjort 100-talet rökdetektorer (vi har över 3000 rökdetektorer, under dom åtta år jag har varit anläggningsskötare över brandlarmen. Vissa rökdetektorer/brandvarnare är svåra att öppna men det går.
