8 716 läst ·
34 svar
9k läst
34 svar
Kan kommunen kräva att jag kopplar bort dagvattnet....
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 823 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 823 inlägg
Ja det beror ju på vart inkommande från dagvattnet kommer in i tanken isf. om du nu vill undvika vatten i rören.O Odi et Amo skrev:
Jag skulle satt en pumpbrunn innan tank. Vanligen är ju en pumpbrunn 50-70cm djupare än inkommande för att pumpa ur så det inte står vatten i rören.
När vi dränerade om huset 2016 så kontaktade jag kommunen för råd. De hävdade då att vårt dagvatten var anslutet till vanliga avloppet och inte dagvattenstammen under gatan. Var ok att ha dränering kopplad till avloppet. Deras noteringar från 70 talet gjorde gällande att så var fallet. Fick tag i nån fluoriserande färg som hälldes i dagvattenbrunnen, varpå vi spolade en massa vatten. Lite senare kunde denna färg spåras i det dike dagvattnet förs ut från vägen. Skönt man inte åkte på den anslutningen. Så, man kan inte lita på vad besserwissrarna på kommunen påstår.
Nu hamnade även dräneringen via dagvattnet när allt var klart.
Jag har kommit till samma slutsats. Dagvattenrören (som ligger ca 180 cm djupt) kopplas på en pumpbrunn (istället för som nu på avloppsledningen....). Om denna har en backventil (vilket den väl bör ha) så ligger den på gott och väl frostfritt djup. Jag är inne på att pumpen i brunnen får pumpa vatten upp till en tank på kanske 3 m3, som i sin tur ansluts enligt princip för "bräddavlopp" till kommunens dagvattenavlopp. Detta vet jag inte exakt hur djupt det ligger ännu, men min gissning är kanske 50 cm....har jag supertur så ligger den på 2 m djup, men det tror jag dessvärre inte...ska kolla med kommunen. Det kag funderar på avseende pumpen (som jag tänker sitter på lagom nivå i pumpbrunnen, kanske strax under dagvattenrören för att undvika ha vatten i dessa) är hur vattnet kommer från pumpbrunnen till min grävda tank? kopplar jag helt enkelt en slang från dränkpumpen som jag leder upp i tanken?U Utsliten och utdömd skrev:
och måste dra fram el till pumpen, känns lite jobbigt…S sepani skrev:Jag har kommit till samma slutsats. Dagvattenrören (som ligger ca 180 cm djupt) kopplas på en pumpbrunn (istället för som nu på avloppsledningen....). Om denna har en backventil (vilket den väl bör ha) så ligger den på gott och väl frostfritt djup. Jag är inne på att pumpen i brunnen får pumpa vatten upp till en tank på kanske 3 m3, som i sin tur ansluts enligt princip för "bräddavlopp" till kommunens dagvattenavlopp. Detta vet jag inte exakt hur djupt det ligger ännu, men min gissning är kanske 50 cm....har jag supertur så ligger den på 2 m djup, men det tror jag dessvärre inte...ska kolla med kommunen. Det kag funderar på avseende pumpen (som jag tänker sitter på lagom nivå i pumpbrunnen, kanske strax under dagvattenrören för att undvika ha vatten i dessa) är hur vattnet kommer från pumpbrunnen till min grävda tank? kopplar jag helt enkelt en slang från dränkpumpen som jag leder upp i tanken?
