8 716 läst ·
34 svar
9k läst
34 svar
Kan kommunen kräva att jag kopplar bort dagvattnet....
Jag kanske tänker helt galet men säg t ex att mitt dagvatten kommer i rör 1,7 m under marken, på vilket djup bör jag då gräva ned min tunna? Måste jag inte gräva ned denna helst under 1,7 m? Och antag att kommunens påkoppling är på 0,5 m djup, hur kan jag få vattnet att "stiga" till denna nivå utan att rinna bakåt i påfyllnadsrören som ju ligger djupare. Jag gör säkert en tankevurpamen får inte ihop det...om jag kan få mitt dagvatten att ställa sig på "jämn/samma" nivå som kommunens ledning så skulle det absolut fungera.M Mats skrev:
tunnan bör ned under 1,7 meter ja.
Påfyllningsrören kommer att bli vattenfyllda om de ligger djupare än kommunens rör men så länge de ligger frostfritt så ser jag inget problem med det.
De kommer ju då bara att fungera som mer volym i tanken om jag tänker rätt.
Är det så grunt som 0,5 meter så ser jag dock problem med att hålla det frostfritt även i Skåne.
I så fall lär det krävas en pump från en djupare tunna upp till kommunens ledning
Okej, jag trodde det var kommunens som låg på 1,7m.
Kanske behöver jag inte ens gräva ned min tunna på djupet för dagvattenrören, utan kan leda dess upp till den nivå där tunnan är nedgrävd, denna fylls därefter så småningom upp till kommunens dagvattennivå och överskottet ruinner ut i deras system. Jag .S sepani skrev:Jag kanske tänker helt galet men säg t ex att mitt dagvatten kommer i rör 1,7 m under marken, på vilket djup bör jag då gräva ned min tunna? Måste jag inte gräva ned denna helst under 1,7 m? Och antag att kommunens påkoppling är på 0,5 m djup, hur kan jag få vattnet att "stiga" till denna nivå utan att rinna bakåt i påfyllnadsrören som ju ligger djupare. Jag gör säkert en tankevurpamen får inte ihop det...om jag kan få mitt dagvatten att ställa sig på "jämn/samma" nivå som kommunens ledning så skulle det absolut fungera.
Jag ska kolla hur djupt kommunens rör ligger, de kanske ligger något djupare. Men min tunna måste väl gå upp till säg t ex 1 m under mark om vi antar att kommunens rör ligger där? Påfyllnadsrören blitr fyllda, men klarar jag att "trycka upp" vattnet till t ex 1 m där kommunens punkt ligger?M Mats skrev:tunnan bör ned under 1,7 meter ja.
Så länge inloppen till påfyllnadsrören är högre upp än kommunens rör och täta så bör det funka. Vatten strävar alltid efter att ställa sig i jämnvikt (det är därför tex slangvattenpass funkar). Det som jag ser som risk är som sagt vart du har nivån för frostfritt.S sepani skrev:Kanske behöver jag inte ens gräva ned min tunna på djupet för dagvattenrören, utan kan leda dess upp till den nivå där tunnan är nedgrävd, denna fylls därefter så småningom upp till kommunens dagvattennivå och överskottet ruinner ut i deras system. Jag .
påfyllnadsrör lär ju hamna under anslutning till kommunen hur jag än gör…? Eller tänker jag galet….M Mats skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 069 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 069 inlägg
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 823 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 823 inlägg
Vanligtvis när dagvatten och dräneringsrör ligger djupare än kommunens rör gör man ju en pumpbrunn. Sätt pumpbrunnen på dagvattensidan och pumpa upp till tanken så kan du lägga den på vilken nivå du vill. Sen breddavlopp till kommunal ledning för att inte överfylla tanken om du sällan vattnar eller långa regnperioder.
gissar att en pumpbrunn inkluderar vattenlås? Så att det inte riskerar rinna bakåt. Och att jag även måste förlägga el…känns som ett lite större och lite dyrare jobb…tips på firma i södra Skåne?U Utsliten och utdömd skrev:Vanligtvis när dagvatten och dräneringsrör ligger djupare än kommunens rör gör man ju en pumpbrunn. Sätt pumpbrunnen på dagvattensidan och pumpa upp till tanken så kan du lägga den på vilken nivå du vill. Sen breddavlopp till kommunal ledning för att inte överfylla tanken om du sällan vattnar eller långa regnperioder.
Det kommer att stå vatten i dagvattenrören till samma nivå som i brunnen.
Jag hade undvikit att ha fyllda rör från stuprören runt huset.
Antingen så får du pumpa upp det till tanken eller pumpa från tanken till avlopp.
Det förstnämnda är troligen ett mindre arbete men det sistnämnda ser jag som säkrare då det blir en tröghet med en senare konsekvens av en trasig pump.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 823 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 823 inlägg
men om du hela tiden pumpar ur tanken så tappar du ju funktionen med att ha tanken från början, till bevattning/tvätta bil etc.O Odi et Amo skrev:Det kommer att stå vatten i dagvattenrören till samma nivå som i brunnen.
