889 läst ·
16 svar
889 läst
16 svar
Kan klor bli gammalt?
Fins det mycket gammal isocyan-syra kvar i vattnet av tidigare kloreringar så kan dessa 'äta' upp kloret du tillsätter - särskilt om kloret du tillsätter också är natrium di eller triklorisocyanurat då du den vägen tillsätter ännu mer 'cya'.
för att veta om gamla vattnet har mycket 'cya' så bör du skaffa mätstickor som också mäter nivån av 'cya'
Det som händer med basängvatten med mycket gammal 'cya' är att tillsatta kloret börja klorera upp befintliga isocyansyran (cya) i bassängen - dvs. natriumisocyanauratet ('cya' helt utan klor) -> natriummonoklorisocyanurat ('cya' med 1 kloratom) -> natriumdiklorisocyanurat ('cya' med 2 kloratomer - vilket sistnämnda oftast är samma ämne som man tillsätter som chockklor) och väldigt lite av det tillsatta kloret blir kvar i vattnet som aktiv klor, då nästan allt äts upp av 'cya' utan klor och 'cya' med 1 kloratom som redan finns i bassängen.
Misstänker man att vattnet har höga cya-nivåer sedan tidigare höga nivåer användande av klor (tex. för att bassängen har varit höglastat, eller mäts fram med cya-indikerande sticka) så bör man istället försöka med kalciumhypoklorit för att öka aktiva klornivån utan att öka 'cya' ytterligare - med nackdelen att det också höjer pH och alkaliteten samtidigt, vilket kanske kan kompenseras med att tillsätta natriumvätesulfat (pH-minus) eller saltsyra i motsvarande grad (mängd) men inte samtidigt utan kort efter varandra och först när föregående tillsats har blivit väl utblandat.
Jo stickorna visar en låg Cya nivå.X xxargs skrev:Fins det mycket gammal isocyan-syra kvar i vattnet av tidigare kloreringar så kan dessa 'äta' upp kloret du tillsätter - särskilt om kloret du tillsätter också är natrium di eller triklorisocyanurat då du den vägen tillsätter ännu mer 'cya'.
Men nu har vattnet blivit bättre, inte längre grönt utan mjölkigt/grumligt så det är på g.
