Tjena!
Har länge velat ta bort ett litet förråd i mitt sovrum där jag har alla mina kläder, och istället ta in en vanlig garderob för att få mer plats. Förrådet sitter ihop med de vanliga väggarna.
Jag är helt ny till att riva väggar och så, men jag tror inte det är en bärande vägg. Har inte sett att det står någonstans i ritningarna iallafall. Däremot undrar jag vad dessa sex plattor gör inuti förrådet. Det verkar vara någon ventilation av något slag, men jag är osäker. I ritningarna gick det en pil in till förrådet där det stog "TILLUFT samt ÖVERLUFT". Sedan gick det en pil mot dessa plattor där det stog "FRÅNLUFT".
Taket och golvet fortsätter in till förrådet som vanligt, kanske är värt och nämna. Som sagt, jag är nybörjare till renovering och allt. Men tror ni att jag kan riva detta förråd eller är det bäst att bara låta det vara? (Ingen aning om Bygglov var rätt forum, säg gärna till annars)
Tacksam för svar
Tacksam för svar
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 858 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 858 inlägg
Troligtvis går kanalerna för till/frånluft, till övervåningen, i väggen i klädkammaren. Så det kommer finnas kvar minst två grova spirorör.
Du kan ju börja med att skruva bort skivan på insidan och se om så är fallet, det ser ut att va synliga skruvskallar på bilden vilket gör att det blir ganska lätt att kontrollera om min tes är rätt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 918 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 918 inlägg
Eftersom det är snedtak skulle man ju kunna tänka sig att det är en takstol i väggen.
Varför inte inreda klädkammaren/förrådet som garderob med klädstång, hyllor och lådor?
Hänga om dörren kanske om det är mer praktiskt om den öppnas åt andra hållet.
Korrekt, det sitter två skruvar i samma platta som de olika kanalerna sitter i. Kanske ska prova det och kolla. Det sitter också skruvar längst hela den vita väggen, och på den motsatta sidan där dörren är installerad.U Utsliten och utdömd skrev:Troligtvis går kanalerna för till/frånluft, till övervåningen, i väggen i klädkammaren. Så det kommer finnas kvar minst två grova spirorör.
Vet inte om detta var en så bra ide dock. Har knackat några gånger nu på samma vägg där dörren står och jag kan höra två balkar, och jag tror inte det kommer gå bra om jag skulle ta bort dem.
Joo, det kan vara så att det är en takstol i väggen. Jag kan utgöra två balkar på varsin sida av dörren när jag knackar på väggen. Kanske inte går att riva ner allt då, låter inte så stabilt iallafall.BirgitS skrev:
Just nu har jag faktiskt en klädstång och hyllor i kammaren (svårt att se på bilden då jag har så väldigt mycket kläder som knappt får plats). Mitt rum har en väldigt konstig planlösning vilket gör det väldigt svårt att möblera om. Det var egentligen därför jag ville riva ner kammaren så att jag skulle få en mer plan yta.
