Jag vill ha helt slätt tak utan skarvar. Går det att få bort skarvarna genom att spackla dem? Hur gör man det i såna fall?
  • Vitt tak med synliga skarvar och en brandvarnare.
Det blir ofta sprickor i tak då hus rör på sig. Med sådana plattor bildas alla sprickor mellan plattorna där de inte syns.
Men det borde gå att spackla igen dem, men använd i så fall armering för att minska risken för fula sprickor.
Paivilin
A
spackla sprickor > microlite väv > spackla igen.
Men det är nog inte värt jobbet.
Paivilin
Tack!!!
A
Vad ska du göra?
Johan1975z skrev:
Vad ska du göra?
Jag vill bara ha taket helt slätt utan skarvar. Har bytt tal i övriga huset och tänkte om det fanns short cut på övervåningen som har de här plattorna för att få samma utseende som nere som nu har slätt fint tak :)
Tror inte det kommer bli bra. Skivorna ligger inte alltid helt i nivå med varandra så jag befarar att det kommer synas var det är spacklat
Visst går det. Men att bredspackla ett helt tak är inte det roligaste man kan göra. Sätt gärna armering över hela. Minsta armering är där två material möts dvs armera på skarven.
Kirka75
Enklast är nog att ta ner alla plattor och sätta upp nya gipsskivor som du sen spacklar.
Det kommer antagligen inte att fungera......Det blir ett hästjobb utan dess like och sen kommer det iallafall synas var skarvarna är. Minimum är nog att gipsa taket isåfall och få skarvar som är avsedda att spacklas. Även det är dock ett hästjobb och kräver många timmar för att bli bra.
Återuppväcker denna tråd eftersom jag är nyfiken på hur du gjorde med taket och om du är nöjd med resultatet?
Jag gjorde aldrig det för tänkte att det ej blir bra.
Testat detta vid nybygge 2000.
Man fick en remsa som skulle armera skarvarna mellan gipsplattorna i taket, likaså gipset på väggarna.
Målaren sa vad han tänkte, ett nybygge rör ju en del på sig.
Väggarna satte vi microlit på gipset redan från början - och målade. Har aldrig sett några problem där. Målat om en gång på de flesta ställen - inga sprickor.
Men taket.. Sprack nästa på en gång närmbygget var klart, så man såg konturer av alla gipsplattor överallt. Kanske 2 år efter bygget - mer armering, spackling, målning - efter något år samma fula sprickor i hela taket.
2015 kom samma målare på besök igen och nu satte han microlit i hela bottenvåningens tak. Spacklade och målade vitt.
Inte sett en spricka än - det var 10 år sedan nu.
Microlit har funkat hela vägen. Dessutom stärker den väggen så tavel-hållare och dyl. sitter bättre.
Min erfarenhet.
