Hejsan!
Jag funderar på att ändra planlösningen på overvåningen i vår 30-tal hus.
Frågan är nu om det går att ta upp håll för en ny dörr i väggen markerat rött på min Paint-ritning?
Som det framgår, sittar vindsluckan präcis ovanför väggen i fråga. Där är därför ingen takstolar som vilar på väggen. Takstolarna är iövrigt av typen svensk takstol, dvs. dom ser ut som ett "A".
I och med att det är på övervåningen kan väggen väl inte vara en hjärtvägg. Den bär jo inte något. Eller är det viktigt att den är där av stabiliserande skäl?
Jag har öppnet väggen lite vid golvet. Där ser det så här ut:
Man ser bjälklaget till höger och vänster, men balkerna är inte förbundna, och väggen står inte på någon balk heller. Det bruna är torvisolering. Under det sittar innertaket i vardagsrummet därunder.
Så, till frågan igen: Är väggen bärande, och rasar kåken om jag tar upp håll för en dörr i väggen?
Jag menar inte själv att det ska vara ett problem, men jag är mycket tacksam för åsikter. :rolleyes:
Så länge det inte ska vara bredare än det hål du redan gjort spelar det ingen roll om väggen är bärande eller inte.
Så länge du inte tar av några lodräta pelare och inte tar av någon vågrät balk i toppen, men du lär väl ha en bit vägg kvar överst? Tänk på att låta dörren gå in i rummet, så att den inte slår i vindsluckan när den är öppen!
Tack för svar, Anna_H!
Okay, tanken var att göra så här:
  • låta pelarna stå kvar
  • låta evt. vågrät balk i toppen kvar
  • fälla in en liggande 45x220 regel ovanför dörrhålet
  • montera liggande regel av passande storlek, troligen även där 45x220, under dörrhålet, dvs. vinkelrät på bjälklaget
Kanske det är overkill med den liggande 45x220 ovanför dörrhålet, men "better safe than sorry", så att säga ;).
Och ja, dörren ska gå in i rummet :p
Helrle för mycket än för litet som vår snickare sade, när vi bytte ut våra bärande "kvistar"
Limträbalken som nu går hela vägen, 4 meter, istället för halva, är dubbelt så hög och dubbelt så bred som originalet, och pelarna i båda ändarna är lite bredare och dubbelt så tjocka som den enda pinnen som stod mitt i.
De vågräta väggbrädorna är ju i sig inte bärande i den väggen, eftersom det inte finns något under.
Personligen skulle jag passa på att ta bort så mycket torv som möjligt och peta i nån lite modernare isolering, men om det är ett korrekt förfarande eller inte vet jag inte. Det har ju mest med ljudisolering att göra.
