1 930 läst ·
3 svar
3 svar
Kan jag rensa eller städa min gamla Thermia?
Jag har en Thermia VVB av okänd årsmodell stående på övervåningen i huset. Den följde med huset (från 30-talet) när vi köpte den och vi hoppas att slippa byta ut den om det inte behövs.
Efter att ha fungerat som en klocka har nu varmvattnet börjat spotta och få dåligt tryck. Jag har kollat hydroforen och det kalla vattentrycket är okej så jag tänker att det kanske har blivit stopp?
Finns det någon rensventil som jag kan rengöra? Någon som vet var man kan få tag i en manual?
Rattarna under beredaren är rätt ihopkärvade. Det är bara den som det står "65-45" som går att vrida.
Tar jag hit en rörgubbe vill han nog byta ut den och jag hade gärna fått den att fungera tills sommaren då vi ska börja renovera.
Lyckades inte klura ut vad det var för fel men hittade i alla fall manualerna om det är någon annan som har samma problem i framtiden!
Den blå ratten verkar vara någon slags tömning eller liknande, den låg kopplad till ett rör i golvbrunnen.
https://docs.google.com/file/d/0B-jUopSVBgxFWGQtcnFZX0phNE0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B-jUopSVBgxFb242ZzZhZXNfSWM/edit?usp=sharing
