15 745 läst ·
35 svar
16k läst
35 svar
Kan jag reklamera mitt Saj batteriköp, klarar inte CheckWatt test
· Västra Götaland
· 18 inlägg
Jag har också SAJ och problem med Checkwatt sedan oktober. Även hos mig hävdar de att det är för kallt. Jag hävdar att det är struntprat. För det första fungerade det fram till ett planerat strömavbrott i slutet av oktober, trots långt under 20 grader. Efter strömavbrottet fungerade det inte även när jag satte in en värmefläkt och värmde upp till cirka 20 grader.
Jag väntar på att en servicetekniker ska komma hit och kör tidsstyrning under tiden. SAJs AI har såvitt jag sett inte ens gjort något när jag provat.
Om det är så att det krävs 20 grader skyller jag på installatören, vi diskuterade uttryckligen att batteriet och växelriktaren skulle kunna hjälpa till att värma källarutrymmet, så de visste att det skulle vara kallt. Men Hybrida som jag använde är inte så snabba med att svara.
Jag undrar hur mycket som är fel med dessa batterier, när jag försökte använda sajs ai eller tidstyrning så fick jag många varningar i loggen om för hög nätspänning det försvann när jag gick tillbaks till checkwatt. Men de står mest och gör inget någon liten laddning/urladdning per dygn. checkwatt säger att deras ai skall komma igång denna månad så får se... Väntar även svar från fortum.
Går det styra det manuellt? Typ finns det någon knapp (i appen) där man startar laddning eller urladdning?Kjellcod skrev:
Är väl det enklaste bara trycka på en knapp, när batteriet ska laddas, en annan knapp, när det skall mata ut el.
Självbyggare
· 10 486 inlägg
Tråkig information till dig... Hybrida har ansökt om konkurs.D David Grimfors skrev:Jag har också SAJ och problem med Checkwatt sedan oktober. Även hos mig hävdar de att det är för kallt. Jag hävdar att det är struntprat. För det första fungerade det fram till ett planerat strömavbrott i slutet av oktober, trots långt under 20 grader. Efter strömavbrottet fungerade det inte även när jag satte in en värmefläkt och värmde upp till cirka 20 grader.
Nej de har ingen styrning, det enda är via deras portal som ändå inte följer det man ställer in. Tillägget i Home Assistant läser typ allt från dem via "register" lokalt, det finns även skrivbara register men ingen mjukvara för dem.H he-peter skrev:
När vi köpte solceller, fick vi SAJ inverter. Har varit nöjd och anläggning presterar bra. Framförallt vid dåligt ljus.Kjellcod skrev:
Under projekteringen frågade jag säljaren om batterier. Han sa, att han inte ville sälja batterier, då deras lösning är för dåligt och han bara har SAJ som leverantör.
Det verkar vara samma grejer fortfarande.
På våran SAJ inverter var appen riktigt dåligt från början, sen har jag bara inte använd den överhuvudtaget. Nu har det en ny app och den funkar lite bättre, men jag titta bara en gång på kvällen, hur mycket det blev i produktion.
Anläggning utan batterier.
Men det går nog inte att koppla in batterier av annat märke på invertern, så man är låst till Saj i så fall.H he-peter skrev:När vi köpte solceller, fick vi SAJ inverter. Har varit nöjd och anläggning presterar bra. Framförallt vid dåligt ljus.
· Västra Götaland
· 18 inlägg
Har nu isolerat och värmt batteriet till drygt 22grader och de klarade Checkwatts test, på energyinbalance står det max 6kW vid batteriet. Men SAJ Hybridväxelriktare, 8kW, SAJ, H2-8K-T2 är på 8kW och Batteri, SAJ, BU2-5.0-HV5 / Effekt: 9,3 kW / Lagring: 15 kWh på 9,3kW Så jag borde väl få ut näramare 8kW?
Mycket intressant att veta hur detta stämmer på andra system, det avgör ju ersättningen från Checkwatt.
Husägare
· Stockholms län
· 417 inlägg
Jag tycker att SAJ,s AI är Allmän Idiot när batteriet är full i natt köper den från nätet helt kass system, köp någon annan... har köpt 15kW batteri som funkar inte rätt och går inte styra eller programmera själv
Priset låg ju på 4-5 öre. Den vill kanske sälja nu på morgonen när priset är högt (124 öre). Kallas för arbitrage.S snickare-64 skrev:
Självbyggare
· 10 486 inlägg
Kan stämma att systemet kan ge max 8kW. Men då du ingår i en balanspott blir du utspädd för att den ska klara ge sina 100kW.Kjellcod skrev:
Normal utspädning brukar vara mellan 20-40% och då blir 6/8,8 tyvärr rätt rimligt.
Ja det förklarar saken, men nu kan jag inte hitta denna siffra på Checkwatts sida. 924kr har det blivit hittills i år då skall avgiften dras och besparing med ca: 100kr ingår. Funderar om det vore bättre att säga upp Checkwatt och köra 100% självförbrukning?R Robert-san01 skrev:
Självbyggare
· 10 486 inlägg
Beroende på dina förhållanden, behov, nätområde osv så kan du spara mer på att inte köra stödtjänster.Kjellcod skrev:
