Nya frågor, ny tråd. Stuga på berg m vattenpöl i grunden. Grävt ut under badrummet där vattnet upptäcktes o ska gjuta platta där. Fortfarande kommer det in vatten, trots lagning av trasig grundmur. Nu kan jag kika under golvet och se hur det ser ut under rummen intill. Verkar vara tunt jordlager, sand och sten överst. Kan jag låta det vara? Sanslöst arbete att bryta upp alla golv och gräva bort tonvis för hand. Bävar för det...
Utgrävning under ett badrum med synlig vattenpöl, trasig grundmur och jordlager, verktyg syns.
Vy under stugans golv med synligt jordlager, sand och stenar, indikation på vatteninträngning.
Utsikt under ett golv med synliga stenar, sand och jordlager, indikerande en grundläggningsutmaning.
Bild av ett utgrävt golv under stuga med synliga jordlager, sand och stenar belysta av ficklampa.
Vy under golv med synligt jordlager, sand och sten, upplyst av strålkastare vid renovering av stuga.
Det beror på hur torrt det är, vad har du för fuktkvoter i virket?
Det måste jag förstås ta reda på. På andra ställen har de varit för höga.
