Jaha, första gången som inloggad och hoppas jag skriver i rätt forum.
Hur som helst, jag funderar på om det är möjligt att lägga kakel eller mosaik i diskhon? Kanske låter konstigt, men jag såga en bild i en inredningstidning för ett tag sen på en fin diskho med kakel i. Den var antagligen byggd så från grunden. Men jag har i alla fall en helt vanlig diskbänk i plåt (eller vad de nu brukar bestå av)och vill att det ska vara fint när jag står och tittar ned i hon som jag så ofta gör då jag diskar hela dagarna känns det som.
Om det är för krångligt att fixa till så det sluter tätt runt avloppshålet kanske jag kan göra det på min ute-diksbänk i sommarstugan. Där är det inte så kinkigt.
Alla tips och råd är mycket välkomna!
Kommer nog inte fungera nåt vidare och även om det sitter kommer det vara oerhört smutsigt om du inte håller efter det OFTA.
Testa på utehon först om du nödvändigtvis ska isf.
En del tips tips/idéer som vissa inredare kommer med har lite med den trista vardagen att göra.
Men hur ska jag få kaklet att fästa då? Borde jag "rugga" upp ytan först? Eller bara köra och hoppas på det bästa?
Skulle nästan sätta pengar på att det inte kommer fästa i plåten, i så fall skulle du nog behöva göra en hel nykonstruktion med annat underlag, tätskikt o hela köret.
Nej nu börjar det låta som ett stort byggprojekt och inte ett roligt pyssel... Men att det ska vara så svårt att få det å fästa. Kan det verkligen vara så? Men å andra sidan kanske det inte är så svårt att bygga en mindre ho som passar i diskhon. Kanske kan kakla på MDF-skivor? Fast det kanske blir fukt under? Hur skulle ni göra?
Tror heller aldrig att det fäster, inte med fix iaf.
Men nåväl för att göra en är nog såna block man bygger väggar av till badkar (kolla forumet för namn, de finns på de flesta byggvaruhandlar iaf) tälj/fräs/yxa eller på något sätt holka ur en ho. Tätskikta och sen kakla som vanligt.
Tror inte det blir lätt med avloppet osv. men försöka går ju.
Alternativet är ju att helt enkelt ta silikon(helst inte giftigt), limma fast plattorna, foga med silikon och det lär ju sitta ett tag. Hur fräscht det EGENTLIGEN är under plattorna det vågar jag inte säga i något av fallen. :rolleyes:
Skulle nog sandpapprat sen limmat sen fogat och sen målat fogarna med emaljlack på ute hon först för att kolla så det funkar.
