Ska byta ut ett gammalt Siemens el-element i sovrummet. Har ett nytt från Gnosjö Klimatprodukter.
Om jag förstått rätt är Brun=fas 230v, vit=fas 230v. Och Grön/gul=jord såklart.
Kan jag då koppla Brun mot Svart, Vit mot brun?
Se bilden.
Se bilden.
Det går bara att säga med säkerhet OM du (eller helst en elektriker) har säkerställt vad som är vad (i båda ändar) genom att mäta upp trådarena eller spårat dem hela vägen till elcentralen respektive elementet. Färgerna på trådarna kan i egentligen betyda vad som helst. Visst finns det regelverk/riktlinjer att följa angående färger men för sig egen skull bör man inte bara anta att dessa har följts. Det kan ha blandats hej vilt av slarv, okunskap eller lathet
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 780 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 780 inlägg
Har du mätt fram 230v eller gissar du?
Det skulle kunna vara så att det gamla elementet var tvåfas och hade 400v mellan vit och brun.
Är det en eller flera säkringar för värmen i huset?
Kopplar du ditt element som nu och det är 400v går det sönder. Eventuellt med ett ”poff”.
Du bör också på något sätt verifiera att gulgrön faktiskt är jord, antingen genom att följa den till centralen eller kontrollmäta att du har förbindelse med annan känd jord, exempelvis ett annat jordat uttag, diskbänk eller liknande.
Edit:varför har du isolerat den blå?
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Den där blå med eltejp på, vart går den?
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Står det någonstans att det nya är 230 volt?
Protte
Protte
På gamla elementet var det kopplat Brun mot brun, Blå mot vit, Grön/gul mot grön/gul, och svart mot ingenting. Båda är 400v element. Om det är till någon nytta.S Stuff skrev:Det går bara att säga med säkerhet OM du (eller helst en elektriker) har säkerställt vad som är vad (i båda ändar) genom att mäta upp trådarena eller spårat dem hela vägen till elcentralen respektive elementet. Färgerna på trådarna kan i egentligen betyda vad som helst. Visst finns det regelverk/riktlinjer att följa angående färger men för sig egen skull bör man inte bara anta att dessa har följts. Det kan ha blandats hej vilt av slarv, okunskap eller lathet
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Har du läst inkopplingsanvisningen?
Protte
Protte
Det nya är 400v, står på det, även på det gamla. Den blå tejpade jag bara för att visa att jag inte tänkt använda den.prototypen skrev:
Det står "Har du inte nolla framdragen, koppla endast in faserna (brun och svart) + jord (grön/gul)useless skrev:
Gnosjö Klimatprodukter 700w 400vDemmpa skrev:
Är det en ny dosa för det elementen, brukar vara det till Gnosjö, normalt på doslocket står kopplingen eller medföljande papper,
den fjärde ledningen brukar vara för att slavstyra ett annat element, men kan inte sägas då inget kopplingsanvisning redovisas här
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Men då verkar det vara rätt kopplat, den blå tycker jag du ska sätta på en icke ansluten skruv.
Eltejp sitter bara sporadiskt kvar.
Protte
Protte
Det är flera säkringar för värmen. Har stängt av hela centralen.F fredrik.johansson skrev:Har du mätt fram 230v eller gissar du?
