Hejsan!
Jag undrar om det går att dra kabel från Strömbrytaren till en vägguttag.
Se bifogad bild på Strömbrytare. Vad står det olika färgerna för svart,
Orange och brunn?
Tacksam för svar!
  • Bakre vy av en öppen strömbrytare med anslutna kablar i svart, orange och brunt.
Mikael_L
Du behöver få fram nolla och skyddsjord också, det räcker inte med de ledare som syns i bilden för att gå vidare till ett vägguttag. Men det går säkert att fixa, med mer eller mindre mycket merjobb.
Vad färgerna betyder går inte att säga bara genom färger. De kan ha typ vilken funktion som helst.
Men min arbetshypotes (i ditt fall) skulle vara att brun är fast fas, de två andra bruten fas. Vilket jag sen skulle kolla upp om det stämmer.
Cesco och 1 till
Tyvärr saknar du nollan och troligen behöver du skyddsjord också. Finns det ingen blå och grön/gul åt där bakom också?
Cesco
Nej, inte med de ledningarna som finns där. Men sannolikt går det att komplettera röret med fler ledare från lämplig plats. Inte helt osannolikt i en dosa ovanför brytaren.
Den bruna bör vara fas och de två andra tändtrådar till två lampor.
Cesco
Nej det gör den inte
Bästa svaret
Mikael_L
De färger du har antyder att det är en relativt modern installation, jag skulle gissa senare än 2000.
Då går trådarna från strömbrytaren troligast till ett takuttag, troligen det närmaste som tänds med någon av vipporna.
Möjligen till en kopplingsdosa först, då sitter den ofta ovanför strömbrytaren någonstans, på någon sida av väggen.
I denna dos (tak eller kopplings) finner du troligen några blå och gul/gröna trådar.
Bingo, då är vi på väg, då måste man ta reda på att dessa ledare har rätt funktion, ty endast färg kan man aldrig lita på (dels har funktionerna ändrat färger under årens lopp, dels används de fel ibland).
Men har vi hittat rätt ledare så kommer du sen behöva en bit blå och bit gul/grön FK.
Du kan nu också passa på att kolla ifall du har jordade eller ojordade uttag i rummet i fråga.
Cesco
