11 817 läst ·
9 svar
12k läst
9 svar
Kan jag kakla på en Fibercement skiva i bastu?
Bygger bastu och ska ha en brandsäker skiva bakom bastuaggregatet. Vi har funderat på Fibercement och sedan kakel på den. Fungerar det?
Undrar Annikanybyggare
Ja, den är cementbaserad så det går bra och kaklet är ju också brandsäkert. Normalt skulle man ju prima innan man kaklar men det kanske inte är så bra om det blir varmt där? Primern är ju akrylat som blir mjuk av värme.
Tack, det har du rätt i att primern blir varm och kanske smälter. Vi sätter kakel direkt på cembriten med kakelfix?
Tack vi får se, åker de av så gör det de! Det är utmaningar att vara nybyggare tycker jag!
A Annikanybyggare skrev:
Hej, observera att Cembrit inte är lämpligt att sätta i bastu. (Vet jag efter samtal med deras tekniska support.)A Annikanybyggare skrev:
Gips tål höga temperaturer, men inte heller lämpligt då de torkar ut i bastu och kan smula.
Återstår annan skiva, tex. Masterboard. Denna använde jag. Du ska inte använda primer, men bör använda ett polymerbaserat fix (tex Highflex S2 fr Kiilto). De har även en fin instruktion för hur man sätter kakel och natursten i bastu.
Tusen tack för dessa upplysningar!N Nikorasu skrev:Hej, observera att Cembrit inte är lämpligt att sätta i bastu. (Vet jag efter samtal med deras tekniska support.)
Det finns också en skiva som heter Minerit (förmodligen samma typ som Masterboard). Det var ganska många år sedan jag satte den i bastun så jag kommer inte riktigt ihåg, men jag tror jag använde samma primer/fix som i badrummet och det har fungerat bra
· Sverige
· 5 689 inlägg
Ett tips från en annan tråd, finns tydligen plåtar i bastubutiker som har detta syfte: https://www.bastubutiken.se/product/vaggskyddsplat-svart-790x1050-1-st/1426
Ett exempel.
Ett exempel.
Hej! Det var ju några år sedan du skrev detta nu, jag går i samma tankar nu som du gjorde då. Har du byggt på detta sätt, i så fall, gick det bra och har det hållt?A Annikanybyggare skrev:
