1 274 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Kan jag installera en Efergy till min elcentral?
Jag vill installera en elenergimätare till min elcentral, en Efergy. Vet däremot inte om den passar, någon som kan säga mig om någon av dessa två passar?
http://www.clasohlson.com/se/view/c...tchpartial&Dx=mode+matchpartial&showTabs=true
Två bilder på centralen:
http://i.imgur.com/O7THI3z.jpg
http://i.imgur.com/LapBGql.jpg
Är det den bruna/svarta/vita kabeln nere till vänster?elmont skrev:
Detta är i en lägenhet, finns en central nere i källaren med mätare, men den är låst om stäms bara av en gång per år. Vill hålla reda på min elförbrukning mer frekvent.
Du skulle kunna sätta klämmorna över de brun/svart/vita kablarna nertill vänster i centralen alternativt och framför allt säkrare att sätta klämmarna på är de tre svarta som är ovan huvudbrytaren, självklart stänger du av denna innan du sätter på klämmorna.
Och det är "Classic" E2 varianten av Efergy du skall använda då den optiska bara är om du har tillgång till befintlig elmätare. Dvs, den dyra varianten för 699:- är den som går att ansluta på din central.
Jag skulle satt strömtransformatorerna nedom JFB, där ser det ut att finnas mest plats. Det blir också på insidan av HB så man behöver inte bryta i källaren. Dock gäller det att vara uppmärksam på att det inte finns någon exponerad strömförande del under HB, t.ex. dåligt instuckna kardeler eller liknande. Då blir det också kortast möjliga väg ut för givarkablarna om man drar ut dem genom kapslingens "nersida".
Ev behöver man inte ens bryta strömmen eftersom de där ser ut att kunna klämmas på, men jag skulle nog göra det i alla fall om man inte är van att arbeta med spänning (och det är man inte om man inte är elektriker eller våghalsig)
