13 875 läst ·
29 svar
14k läst
29 svar
Kan jag flytspackla själv?
Jag har ett bra fall i hela badrummet, men eftersom golvbrunnen nu är utbytt så saknas det fall närmast golvbrunnen (en grop på någon centimeter där brunnen ligger ca 2 cm över golvet. Se bild: http://prodigy.web.surftown.se/displayimage.php?pos=-434 ), så den delen av golvet kräver nytt fall.
Jag har tänkt att använda Casco och undrar nu om jag vågar mig på att flytspackla över värmegolvet (T2Quicknet) själv?
Hur går jag tillväga? Gärna steg för steg...
Bör jag fixa området närmast golvbrunnen separat?
Skall jag prima golvet och värmekabeln innan, eller räcker det att prima innan värmegolvet läggs?
Det ser ut som att du gjutit igen runt brunnen med vanlig betong. Är det det?
Ligger brunnen så att det blir lagom höjd när du flytspacklar hela golvet med rätt fall och tillräcklig tjocklek?
Man primar golvet innan slingorna limmas.
Brunnens kant ligger 2 cm över betongen just nu och kollar jag ca 50-70 cm från brunnen så faller det ca 2 cm ner till brunnens överkant. Sedan tillkommer flytspacklet på någon cm.
Det är T2Quicknet, så det skall inte bygga så mycket.
Golvets lutning (förutom där jag har bilat bort) har rätt lutning.
Om jag enbart primar innan värmegolvet. Hur lång tid har jag då på mig innan jag måste flytspackla? Ett dygn?
Låter bra. Och så brådis är det inte, det är lugnt om det går några dagar efter primning. I det här fallet är primerns viktigaste funktion att hindra uppsugning av vatten ner i plattan, och den egenskapen blir inte sämre hos primern om man väntar.
Med Quicknet ska du ha minst 5 mm spackel.
Men hur var det, hade du använt vanlig betong till att gjuta igen runt brunnen?
Jag funderade lite inatt på om jag skall orka hyra en bilhammare igen och bila upp betongen. Behöver jag bila bort allt, eller kan jag bila bort och byta en viss del av betongen?
Det kanske inte är helt omöjligt att kunna rädda golvbrunnen och återanvända den...
Hur lång tid skall snabbslipsats härda innan det går att fortsätta?
På en så liten yta som det handlar om (för det är väl bara runt brunnen, inga diken för rör och så?) skulle jag tro att det är lugnt om du bilar bort 50-100 mm och gjuter i med en snabbslipsats. Fast det vore nog bra om du kunde ge betongen en vecka i alla fall innan du lägger på slipsatsen. Efter slipsatsen kan man normalt fortsätta efter 24 timmar.
