2 145 läst ·
18 svar
18 svar
Kan jag begära att byggaren provtrycker installerad golvvärmeslinga?
Rätta mig om jag har fel, men provtryckning av golvvärmen skulle ha gjorts innan plattan gjöts. Om det visar sig att den läcker så måste antingen plattan bilas upp lokalt där det läcker, eller än värre, hela plattan göras om om det är systematiskt fel. Huruvida det har monterats ett växthus på plattan ser jag som det minsta av problemen i båda fallen...
Sen är det ju en intressant fråga vem som betalar om det visar sig att det är fel på golvvärmen. Exakt vad står det angående golvvärmen i offerten?
Risken att det läcker är minimal, det enda som kan var problem om det är kallt när man lägger pexrör och man får ett veck i stället för en mjuk böj, det är inte en katastrof men det är därför man bör provtrycka.
Du kan själv hyra en provtryck pump med en manometer.
Eller prata med den tilltänkta VVS firman.
I princip spolar man igenom med en trädgårdsslang så all luft försvinner, sen pumpar man med en handpump upp till rekommenderat provtryck från tillverkaren.
Trycket kommer att sjunka den första timmen (rören vidgar sig) men sen skall det var stabilt i många timmar. Googla eller fråga VVS firma om tryck och tider.
Man kan även provtrycka genom att skaffa en manometer och en ventil till andra änden där man fyller på med en kompressor.L Leif i Skåne skrev:Risken att det läcker är minimal, det enda som kan var problem om det är kallt när man lägger pexrör och man får ett veck i stället för en mjuk böj, det är inte en katastrof men det är därför man bör provtrycka.
årdsslang så all luft försvinner, sen pumpar man med en handpump upp till rekommenderat provtryck från tillverkaren.L Leif i Skåne skrev:Risken att det läcker är minimal, det enda som kan var problem om det är kallt när man lägger pexrör och man får ett veck i stället för en mjuk böj, det är inte en katastrof men det är därför man bör provtrycka.
Man får dock läsa vad tillverkaren skriver då de brukar rekommendera ett lägre provtryck när man använder luft.
Har man inte tagit hänsyn till golvvärmeslangen när man gjuter så finns det ju en risk att slangen blivit söndertrampad.
