865 läst ·
3 svar
865 läst
3 svar
Kan inte programmera 2 fjärrkontroller...
..till garageportsöppnaren. Har en MotorLift ML700 (från Clas Ohlson) och det går inte att programmera båda kontrollerna. Båda funkar men när jag programmerar ena så slutar den andra funka och tvärtom. Väldigt irriterande! Nån som kan hjälpa till?
Får väl svara själv - efter samtal med en portservicefirma så har det kommit fram att systemet som jag har använder två olika typer av kodning fast all hårdvara (som syns i alla falla) är identisk. Mottagaren i motorn kan inte hantera båda kodtyperna samtidigt och fjärrkontrollerna som jag hade var en av varje typ. Fick därför byta den ena och vips så funkar det. (Clas Ohlson har samma artikelnummer för tre typer av fjärkontroller som ser likadana ut så man måste vara noga med serienumret på motorn resp. fjärren)
