Hej.
Nu när jag satt försökt sätta dit lysknapp nr 2 istället för den gamla. Så fungerar inte någon av dem.
När jag bara bytt den första och nr 2 fortfarande var av den gamla sorten funkade det. Dem är ihopkopplade på så sätt att jag kan tända på den ena och släcka med den andra. Här är ett par bilder. Den med 3 kablar är det första uttaget jag bytte, det som funkade tillsammans med den gamla. Och bilden med 4 kablar är den brytaren som fuckade upp allt.
Hoppas någon förstår vad jag har för problem, och vet hur jag ska lösa det
Jag har bara den här på den gamla brytaren till den jag bytte först, och som fungerade då. Det kan evt vara så att strömmen går vidare till ett uttag som sitter "mellan" lysknapparna.nisse123 skrev:
Om jag låter det vara som det sitter just nu, då är det tänt om jag slår på huvudbrytaren i skåpet. Men det går inte att släcka på någon av brytarna.
Testat detta? Den svarta kan vara fas och alltså hela tiden ge ström till lamporna (den gröna).Logad skrev:
Annars kan du prova att koppla bort både svart och grön för att felsöka (eller helt enkelt mäta på kablarna).
