4 685 läst ·
37 svar
5k läst
37 svar
Kan en katt stå på en polykarbonatskiva?
Annars har biltema även små fina aluminiumfyrkantsrör så kan du bygga ett stabilt ramverk. 10x10x2000 mm kostar 50:-
Jag hade inte heller låtit katten dricka i akvariet. Jag råkade få blodförgiftning och marin tuberkulos efter att ha rengjort vårt akvarie utan skyddshandskar.B Bert Karlsson4 skrev:
Katter har otroligt mycket bakterier i munnen som kan vara direkt skadliga för dina fiskar så jag skulle förhindra att din katt dricker från vattnet .Jiji skrev:
Jag har ett litet akvarium, 34 liter som katterna dricker ifrån. Vanligtvis lyfter vi av locket när de vill dricka.
Jag skulle vilja konstruera ett nytt lock där det finns möjlighet för dem att dricka utan att behöva lyfta bort locket hela tiden.
Jag vill helst kunna fästa lampan till akvariet i det nya locket också. Det är så lampan sitter idag.
Såg att det fanns polykarbonatskivor som är 3 mm tjocka på Biltema att köpa. Tror ni att det fungerar?
Locket ska vara ca 50*45 cm.
Annars är begagnat glas hos en glasmästare väldigt billigt att få utskuret
Jag ledsnade på inbrott i min kolonistuga och bytte ut mitt krossade fönster mot ett i polykarbonat från Biltema. Ett tag efter detta kommer vår välbekanta bov åter och försöker slå in mitt fönster. Till min förtjusning misslyckades han rätt rejält med att krossa mitt nu riktigt hållbara fönster. Han jobbade med ett bockat armeringsjärn och försökte säkert ett tiotal gånger med full kraft. Jag bevittnade skådespelet i övervakningskamera. Det blev bucklor men det höll alldeles utmärkt. Så jag tror det håller finfint för katterna! Det som möjligen kunde vara ett problem är att tyngden på katten skulle kunna tynga ner skivan så att den liksom bockas ner i vattnet men eftersom det är ytterst hållbart så kommer det att räta upp sig igen så fort tyngden försvinner.Jiji skrev:
Om plastbiten går över tre av fyra vertikala kanter, alternativt har bra upplägg på insida borde 3mm vara alldeles nog. Det kommer kanske bågna lätt men knappast mer. Sätt några lister runtom ifall skivan ligger ovanpå, så den inte glider av när katten hoppar upp.
Och för folk som frågar om vattenskålen och uppenbarligen själv inte har katt - katter älskar rörligt vatten, samt vatten på alla ställen förutom i skålen. De verkar gilla smak eller struktur från duschar, badkar, golv mm. Ibland kan det även handla om att de inte vill att morrhår skall gå i kanter. Men generellt sätt så är det oftast bäst att rätta sig efter katten ..
Katter är bra på att avgöra vad dom kan dricka eller ej, och i naturen dricker dom ju inte direkt kranvatten i diskade skålar..B Bert Karlsson4 skrev:
3 mm låter som det kan bli lite svajigt, som tidigare sagt måste du ha nån kant som håller kvar den. Men håller gör det, polykarbonat är i princip okrossbart.
Min katt öppnade gallret i duschen och drack vatten ur golvbrunnen och dog inte av den saken.
Det lär bli repigt som fasi*en dock. Jag hade köpt en 5 mm polykarbonat från närmsta glasmästare, som dessutom är rep- och UV-tålig.
3 mm är alldeles för tunt, även om katten kvalar in på 3,5 kg vikt eller däromkring.
Här har katterna övergivit vattenskålen och kräver numera att "muggar med vatten" ställs på diverse olika platser, hehe. Så det är lite vattenglas utspritt överallt i bostaden...
