3 068 läst ·
19 svar
19 svar
Kan elektriker montera detta på ett fackmannamässigt vis?
Ska lägga 32mm PEM rör i marken, med isolering och värmekabel.
Jag tänkte använda denna som jordfelsbrytare: http://www.amigaab.se/Servlet?page=...br.E&amiga_path=sEL;sELEKTRONIK;sJordfelsbr.E
Denna för termostat: https://www.vvsbutiken.nu/product.html/frostvakt-control-ip44?category_id=1332
Denna värmekabel: https://www.vvsochbad.se/Elartiklar...-av-vaermekabel-med-2-m-kallkabel-577447.html
Tänkte att termostaten sätter sig på jordfelsbrytaren i en grenkontakt.
Visst är det alltid bäst att låta elektrikern köpa allting, dock blir det 8x dyrare material.
Varför ska du blanda in elektrikern överhuvudtaget om du kör med saker med stickpropp?
Normalt gör man inte så. Man ser till att man har ett uttag skyddat av JFB eftersom någon kan få för sig att koppla in något annat där. Det är lätt fixat, antingen bara för det uttaget eller för en grupp eller för hela centralen (ibland lite svårare).
En varning är också på sin plats. Flera sådana plug-in JFB jag har stött på håller inte reläet vid strömbortfall. Det innebär att din JFB kommer "bryta" vid strömavbrott, sedan måste den återställas mekaniskt/manuellt. Jag skulle betrakta det som ett problem i en värmeanläggning.
Tänk då på att givaren ska vara på den grundaste delen i jord, går utmärkt att lägga en PEM-slang 16 mm som givaren petas in i, slangen för givaren ( lite tunt med endast 3 meter givarkabel ) lägges då ovanpå vattenslangen
Jag skulle inte använda den JFBn, anledningen är att den har nollspänningsutlösare i sig, så fort det blir spänningsavbrott längre än <1 sekund så måste du återställa den.J jesper--- skrev:
Antingen måste det monteras en JFB eller PSA innan uttaget eller tex följande portabla
https://www.smc.se/sv/artiklar/jordfelsbrytare-bodyguard.html
http://www.eltecno.se/produkter/tillfaellig-el/portabel-jordfelsbrytare/portabel-jordfelsbrytare/
Så att det blir besiktat, försäkring osv. Är det något i den här stilen? https://www.energibutiken.se/sv/jor...6Fi9PygagWWwXxyjBAQGtxgYQjycj4ARoCTf4QAvD_BwE Allting ligger i källaren, så det som strömmen behöver gå till är: värmekabeln och varmvattenberedare, ev. någon taklampa.tommib skrev:
Med termostat så menar jag samma jag länkade till i ursprungliga ämnet.
Jag har gammalt proppskåp förövrigt.
Något i denna stilen?
Hur ska kabeln veta när den ska slå igång utan en termostat?E elmont skrev:
Jag menar, blir det inte jordfel endast om sladden är defekt/skadas?
Ingen kan plocka bort nånting.
Vadå besiktigat? Allt du länkar är saker du kopplar in med stickpropp. Ingen elektriker kommer befatta sig med det. Det finns inget sätt att göra det fackmannamässigt eftersom ingen fackman monterar sånt.J jesper--- skrev:Så att det blir besiktat, försäkring osv. Är det något i den här stilen? [länk] Allting ligger i källaren, så det som strömmen behöver gå till är: värmekabeln och varmvattenberedare, ev. någon taklampa.
Du bör inte koppla varken VVB eller värmekabel i någon grenkontakt, denna typ av utrustning bör ha dedikerade uttag eller vara fast ansluten.
Om du behöver dra fram el så är det en annan femma. Då skulle jag rekommendera att du ber elektrikern installera JFB på hela centralen, det är en bra säkerhetshöjande åtgärd på vilken anläggning som helst (nästan) som inte redan har en. Välj då en bra JFB av etablerat märke så klagar inte elektrikern. Här är en Hager för ca 500 kr. Den kan man sätta i en liten kapsling bredvid den gamla centralen, inga problem. Om du mot förmodan skulle vilja skydda bara en grupp kan du göra det också. Den tvåpoliga varianten är dock nästan lika dyr så jag hade nog valt en fyrpolig direkt. Även den kan användas för att bara skydda en grupp.
Att installera ny el i källaren är dock inte samma fråga som du inledde tråden med. Är det vad som ska göras?
Hur vet termostaten temperaturen efter hela slangen? det kan ju vara "varmt" där termostaten sitter och minusgrader en liten bit bort. Den lösa JFB som du föreslog kan ju vem som helst plocka bort, därför ska det vara en fast.
Värmekabel för vatten får aldrig bli så varm att bakterietillväxten i slangen ökar, det kan ske med en kabel som inte är självreglerande och styrs av en termostat som bara känner tempen på ett mycket begränsat område.
Strömförbrukningen blir snabbt lägre när temperaturen stigen några grader över noll och temperaturen på en självreglerande "anpassar" energiförbrukningen efter behov på hela ledningens längd.
Allting stationärt då alltså, en jordfelsbrytare, 30 mA, föredraget 4-polig som ska petas in emellan proppen till källarn och uttaget nere i källarn, sen därifrån får det ske någon typ av koppling till termostaten. VVB drar runt 1kw-1,5kw, mindre modell.
Värmekabel https://www.vvsochbad.se/Elartiklar...-av-vaermekabel-med-2-m-kallkabel-577447.html
Jordfelsbrytare 30ma. https://www.byggel.se/product.html/rogy-jordfelsbrytare-4-pol-40a-30ma
Termostat: https://www.vvsochbad.se/Elartiklar...ktronisk-termostat-Termonic-16090-577451.html
Bör detta funka? Elektrikern har ju med sig egen kabel.
Köp inte den jordfelsbrytaren. Det är bara skräp. Bytt ett dussin likadana som haft diverse problem.J jesper--- skrev:El finns i källaren, men en egen propp.
Värmekabel [länk]
Jordfelsbrytare 30ma. [länk]
Termostat: [länk]
Den är utomhus, lika långt nergrävd, lika bra isolerad som resten av slangen. Om nu solen skiner lite extra på ett ställe, ja då gör den det.E elmont skrev:Hur vet termostaten temperaturen efter hela slangen? det kan ju vara "varmt" där termostaten sitter och minusgrader en liten bit bort. Den lösa JFB som du föreslog kan ju vem som helst plocka bort, därför ska det vara en fast.
Legionella trivs vid 25-45 grader.
Med termostaten slår den igång vid 3+ och stannar där också antar jag, att 10w/m ska kunna värma upp vatten till 25+ under vintern ser jag som högst otroligt.
En värmekabel med termostat vet inte tempen längs med hela slangen, utan bara vid punkten, korrekt. Säger du att en självreglerande kabel är en inbyggd termostat där värmen tillämpas på dem ställena den behövs?
Allting är nere i källaren, med lås, så nej ingen kan bara komma och ta bort den.
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/altech-frostskyddskabel-2-60-m-komplett-kit?category_id=1329
"Om kabeln är ständigt inkopplad, avger den alltid effekt.
Sommartid blir det en förhöjd vattentemperatur i röret.
Vid stillastående vatten normalt 30-40°C.
Om lägre temperatur önskas, samt lägre energikostnad erfordras, bör termostat inkopplas."
