1 693 läst ·
3 svar
3 svar
Kan du lösa detta mysterium ?
Med förhoppning att någon från den äldre generationen kanske kan veta något i detta mysterium.
Har hittat 2 kompletta bly-fönster(?) i källaren.
Det mystiska med dessa 2 är den enorma storleken:
De är båda 94 cm breda och 184 cm höga !!.
Båda har exakt samma mönster med bl.a 2 runda cirklar med handmålade blommor och gröna glaskulor som sitter i en kvadratisk "pärlband, färgerna är ljusgrön-ljusgul och lila. De bör vara från c:a 1932-35 av tidningarna som jag hittade runt dessa, stilen verkar vara av typen "Victoriansk".
Har aldrig sett ett sånt utförande eller storlek, (är lika stora som en modern dörr)vad kan dessa ev ha använt till? Jag tror knappast att de kan ha varit till någon dörr då glaset är väldigt tunt och hela "fönstret" är väldigt skört.
Jo, de kan faktiskt ha varit använda i dörrsammanhang!
Har du i huset (eller har funnits) en matsal eller ett vardagsrum med öppning? Dessa fönster kan ha suttit på varsin sida om par-dörrar in till matsalen eller vardagsrummet. Dvs. de har ej varit öppnigsbara men gett ett pampigt, ljust intryck i en öppning.
Var för guds skull rädd om dem!!
Hej.
Har kollat hela huset och ingen dörr kommer i närheten av denna bredd. "Blyfönstret" är så pass skört att om det monterades i en träram och man slog igen dörren-skulle hela rasket gå i bitar, och dörren skulle då ha varit runt 110 bred. Snarare verkar det som detta är grundbulten i två steg för en konstruktion för ett par skjutdörrar men stagningen av blyet är för dåligt, och förr i tiden gjorde man rejäla grejor. Kan det ha varit avsett att monteras i något tak på något sätt i t.ex en korridor eller dylikt ?
