Har kommit fram till en planlösning som jag åtminstone är mest nöjd med hittills... Men ni får gärna spana in den och tycka till. Behöver jag ändra något gör jag det helst innan jag börjar planera kök och badrum i detalj!
Bottenplan:
Övervåning:
Funderingarna här går främst kring tak och loft. Vi vill ha öppet till nock men har ännu inte bestämt om vi ska ha valmat tak eller sadeltak, lutar nog åt sadeltak. Då vill vi även få till ett loft, var skulle ni placera det? Tanken är att ha exempelvis gästsäng eller bara en mysig lekhörna för barnen. Antingen ett stort loft över hela vänstra sovrumsdelen, eller så får barnrummen ta del av "öppet-till-nock-taket" och så gör vi ett loft ovanför badrummet istället. Svårt att se framför mig vilket som skulle se bäst ut.
Tacksam för alla getögetips!!
Bottenplan:
- Går säkert göra entrén på tusen olika sätt. Tror ni toadörren är störande nära entrédörren?
- Kan trappan förläggas på något annat bättre sätt? (utan att ta yta från övervåningens vardagsrum). Vi funderade på att förlänga trappan och ha ett vilplan med fönster mot långsidan men då blev badrummet där uppe lite väl litet...
- Har du tips på hur köket kan planeras så kör på. Skafferi kan exempelvis flyttas till en del av utomhusförrådet, (med ingång från insidan givetvis)
Övervåning:
Ser smalt ut vid köksö.
Jag hade nog försökt fått ett fönster rakt fram i siktlinjen från entrén
A Argastesnickaren skrev:
Kan förtydliga att det inte är någon vägg till höger om trappan utan tanken är att man ska kunna gå under den och få lite mer sikt ut över köket från hallen.. fönster ska jag ha i åtanke!A Argastesnickaren skrev:
Ritad med laptopens styrplatta
Har ritat över din plan så att husets öppna delar framgår tydligare. Kanske svårt att förstå varför jag gjort detta men det är ett sätt att se hur "rumsligheten" upplevs. Figurerna som bildas är ganska komplexa det behöver dock inte vara bra eller dåligt.
Jag är lite fundersam kring dina 45 graders snuttar. Det är fint i vissa äldre hus men en typisk oharmonisk grej i många ombyggda/självbyggda hus. Tänk efter hur du upplevt det i befintliga hus och om du verkligen gillar det.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Om det inte gäller ett fritidshus så måste ju t.ex. badrummet på entréplan vara tillgänglighetsanpassat och det går inte att göra ett sånt som bara är 1,5 m brett (kanske ändå mindre eftersom väggar faktiskt tar en hel del utrymme, 20 cm är inte försumbart).B Bemby skrev:
Men det är inte kul att behöva gå igenom ett blött område framför ytterdörren för att komma in i badrummet. Dessutom kommer man väl de flesta gånger inifrån huset när man ska dit och då är dörren felhängd.
Det blir väldigt knepigt att komma in i klädkammaren i hallen, man måste ställa sig rakt framför dörren för att komma åt handtaget, sen öppnar man och då måste man backa en meter bakåt medan man öppnar dörren för att sen gå in. Så vitt jag kan bedöma kommer klädkammaren bara att gå att utnyttja till mindre än hälften, typ hyllor med lådor längs med ytterväggen och sen tomt golv för att komma fram till hyllorna, och då kan det vara bättre att inte ha en vägg utan skjutdörrar framför hyllorna så kan hallen bli 70 cm större.
Det är åtminstone väldigt opraktiskt att ha en dörröppning mitt i köksskåpen. Dessutom när man ska hämta mycket i skafferiet så vill man snabbt kunna lägga de första sakerna på en bänk när man ska hämta fler, och det blir inte snabbt när man ska gå runt skafferidörren.B Bemby skrev:
Vad spännande att se en sån bild! Vet inte hur de "brukar" se ut men det gör ju att siktlinjerna blir mer överskådliga iafmakhno_ skrev:
Jag är liksom dig fundersam kring 45-graderna, det var bara ett försök att göra hallen lite rymligare och för att slippa ha en överdrivet lång vägg bakom matsalsbordet.. jag ska fundera vidare!
Tack för många bra inputs! Du verkar haj på det här med förvaring... Bra att du upplyste om toan, visste att ca 4 kvm var minsta ytan men trodde 150 cm räckte i bredd, men läser nu att absolut minsta måttet är 1,7*1,9. Så jag får tänka om kring toan helt enkelt.. Ja, skafferiet antar jag går att öppna inåt istället och ha hyllor längs ena långsidan samt kortsidan.BirgitS skrev:
Låter vettigt gällande klädkammare, ritade faktiskt skjutdörrsgarderober först så jag får nog återgå till det!
Varför är det två små liggande fönster på övervåningen istället för likadana fönster på rad? Skulle absolut föredra "vanliga" fönster.
Enligt min smak så skulle jag definitivt ha ett sadeltak. Tycker inte valmat tak passar hustypen.
Skulle också välja att ha ett burspråk med raka sidor. Tycker inte ett runt/sexkontakter burspråk passar.
Att se rakt genom huset ger en behaglig siktlinje och ökad rumslighet. Ha gärna ett fönster där siktlinjen slutar, då blir det ändå bättre.
Åt vilka håll är norr och söder? Det har betydelse för hur man lägger rummen. Ett kök läggs vanligen mot norr tex. En uteplats i syd och väster.
Hur ser tomten ut och hur stor är den? Är det en platt tomt, bergiga, kuperad?
Hur ligger grannarnas hus? Kommer grannarna ha insyn hos er, och vice versa?
Bra att i planeringen att tänka på garage om ni funderar på det i framtiden.
Hur mycket får ni bygga? Dvs byggarean för hus och för en gäststuga, garage eller liknande. Hur hög nockhöjd är tillåtet?
Tänk också på att ni för bygga ut huset med 15kvm Bruttoarea, bygga en friggebod/ar på max sammanlagt 15 kvm och en komplementbyggnad/komplementbostadshus på 30 kvm. Allt detta får ni bygga utöver vad detaljplan skriver om bostadshus och garage. Ni får även bygga på prickmark.Ni behöver inget bygglov men bör lämna in en bygganmälan. Minst 4,5 m från tomtgräns måste de vara om grannarna inte godkänner närmare placering. Så ha dessa byggnader i åtanke så att bostadshuset placeras så att dessa hus får plats om ni nån gång i framtiden vill bygga sådana.
Håller med de tidigare synpunkterna.
Fönstrena är inte spikade, men bakom dubbelsängen vill jag ju inte ha ett vanligt fönster och på toa brukar man väl inte heller ha det..? Att få till det snyggt från utsidan är nog en svår uppgift men får kika på det framöver! Insynen är främst från baksidan av huset (dvs där de smala fönstrena är, har lagt upp tomtkarta i en tidigare tråd). Garage är tänkt att placeras till vänster om huset för att få lite insynsskydd även från det hållet.
Bra att du informerar om extra utbyggnader och komplementbyggnad, det hade vi inte så stor koll på! 8 m nockhöjd och 4 m från tomtgräns är det vi har fått till oss. Byggarea minns jag inte men vet att det var långt över det vi hade tänkt utnyttja iaf...
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 158 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 158 inlägg
Jag är personligen inget fan av "sneda hörn" så jag klipp och klistrade om en planlösning som påminde om er men ändå inte. Kanske kan den ge lite idéer och inspiration...
Gammelnörden skrev:
Oj att någon skulle lägga tid på en ny planlösning trodde jag inte!Gammelnörden skrev:
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 158 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 158 inlägg
Inget program utan klipp och klistra på datorn utifrån en befintlig ritning från concepthome.com. Tror det var ritning 179? Man måste dock ha i åtanke att dessa inte är ritade efter svenska byggregler samt tillgänglighetsprinciper och det är bra att kika i https://www.nacka.se/49835a/globala...-dokument/tillganglighet-och-anvandbarhet.pdfB Bemby skrev:
Annars kan jag varmt rekommendera RoomSketcher som är lätt att lära sig och använda. Det bästa är att man får ganska precisa mått och rätt skala. Samt att man kan möblera och sedan "gå in i rummen" och se hur det skulle se ut på riktigt - typ. Använde det mkt förut men igår blev det "old school".
tack, där ska jag gå in och läsa!Gammelnörden skrev:
Inget program utan klipp och klistra på datorn utifrån en befintlig ritning från concepthome.com. Tror det var ritning 179? Man måste dock ha i åtanke att dessa inte är ritade efter svenska byggregler samt tillgänglighetsprinciper och det är bra att kika i [länk]
Annars kan jag varmt rekommendera RoomSketcher som är lätt att lära sig och använda. Det bästa är att man får ganska precisa mått och rätt skala. Samt att man kan möblera och sedan "gå in i rummen" och se hur det skulle se ut på riktigt - typ. Använde det mkt förut men igår blev det "old school".![]()
Okej, jaså kan man gå runt roomsketcher också, har en app i telefonen till det men då ska jag spana in den funktionen i roomsketcher också
Stänga av vatten till vattenutkastare
Vatten & Avlopp -
Tacksam för input vad gäller förslag till planlösning/layout kök
Kök -
Byta omkastare till Mora duschblandare
Badrum -
Tips inredningsarkitekt planlösning Stockholm?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Hjälp med planlösning garageövervåning
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
