9 539 läst ·
41 svar
10k läst
41 svar
Kan det verkligen bli induktionsströmmar i nivåvippornas kablar
Tack för ett jättebra inlägg. Förstår att du, liksom några av de andra som skrivit, har betydligt större kunskaper och analytisk förmåga än de som jag hittills träffat ”fysiskt”. Nu har jag mer på benen när jag träffar ”Företaget B” på fredag.S Soltorp40 skrev:Jag har sett ett antal pumpgropar med "kabelrullar" hängande, verkar som om rörisar är rädda att klippa för kort eller så.
Inte in något fall har det varit problem med långa ledningar, däremot slits pumpar ut eller sätts igen. Att konsultera pumptillverkaren förefaller helt rätt!
(Möjligen skulle man kolla på utgående ledning när respektive pump körs, både mäta de 3 spänningarna och de 3 strömmarna, det kan avslöja en del problem)
En pump som får blockerat insug (stor fettboll, klädesplagg eller något som pluggar igen sughålet) kommer att "gå i tomgång" - den drar då inte alls så mycket ström som dess märkning antyder.
Om pumpen däremot snurrar in något långt föremål ("damstrumpa") runt sin axel kommer den att gå tungt, då drar den mycket ström men får ändå inte upp varvet till god pumpkapacitet. Motorskyddet borde lösa ut om det är ett svårt fall.
Propp i tryckledningen ger samma symptom.
Kanske en riktig åtgärd vore att låta slamsuga brunnen helt ren, och samtidigt ordna med bakspolning av pumparna och rören? (dvs spola baklänges med rent vatten). Jag tvivlar på att dessa pumpar har backventiler, men det vet Wilo! Veta är mycket bättre än gissa...
Om pumpar skall upp, renovering ske etc är det ju i vilket fall väldigt "sanitärt" att ha det renspolat vid det tillfället. En proffsfirma som jobbar regelbundet med pumpbrunnar borde ha en tillfällig pump att hänga ner i kammaren medan de jobbar med era ordinarie pumpar.
Normalt sett försöker man hålla jämt slitage på denna typ av brunnar med 2 pumpar. Varannan körning i pump 1, var annan i pump 2. Om larmen bara kommer från den ena eller andra kan ju också ge ledtrådar. Om man når nivå 1 och startar pump X, men nivån sedan stiger till nivå 2 så startas även pump Y...
Spännande att se om dom spontant mäter strömmen till pumparna. ”Företaget A” konstaterade bara att ena pumpen brummar men suger inte, utan att göra någon närmare analys av problemet genom att mäta strömmen så som du beskriver.
Ska fråga ”B” om tillfällig pump medan arbetet pågår. ”Företag A” sade att jobbet kan ta två dagar och då måste man ha en sugbil ståendes standby. Det handlar då om mkt lång slang. Att koppla in en tillfällig pump låter betydligt bättre.
Håller med om att pumpar kan ha dålig prestanda. Vill lägga till en orsak till för att dom går trögt eller inte alls och det är "sällankörning".
Får ofta själv plocka upp en eller ett par pumpar i reningsverket i fritidshuset på våren för att impellern helt enkelt fastnat mot flänsen när det stått stilla länge.
(Men då brukar överströmsskydd larma eller säkringar gå)
Tack för inlägget. Vår pumpgrop betjänar visserligen bara de fem lägenheter som ligger längst ned i huset, under kommunens avloppsledningar. Även om de två pumparna alternerar är det ingen risk för att de står stilla speciellt länge.M MagHam skrev:Håller med om att pumpar kan ha dålig prestanda. Vill lägga till en orsak till för att dom går trögt eller inte alls och det är "sällankörning".
S Svante Håkansson skrev:Hoppas att någon som är kunnig på el kan svara på min fråga nedan.
Först lite bakgrund
I vårt bostadsrättshus finns i bottenvåningen en avloppsbrunn som samlar avloppsvatten från de lägsta planen som ligger under kommunens avloppsnät i vår del av staden. När vattennivån i brunnen når en viss nivå startar en av de två pumpar som pumpar upp vattnet till avloppsnätet. I brunnen finns fyra flytande "nivåvippor"; två för start av pumparna, en som stoppar pumparna när nivån sjunkit tillräckligt och en som aktiverar ett larm om nivån i brunnen stiger för mycket.
De blå och röda kablarna från nivåvipporna är alldeles för långa och har därför rullats ihop så som syns på bilden.
I samband med felsökning efter ett omotiverat larm från pumpbrunnen menade serviceteknikern att vissa konstiga mätvärden på hans multiinstrument berodde på att det uppstår induktionsströmmar i de upprullade kablarna. Jag har själv ingen aning om hur detta funkar och vilken spänning och vilka strömmar som kan gå i vippornas kablar. Har glömt det mesta av det lilla man en gång lärde sig om el i fysiken på skolan.
Förutom starkström matas elskåpet till pumpsystemet av två transformatorer, en 24 V DC och en 12 AC
Här kommer äntligen FRÅGAN
Kan det verkligen uppstå induktionsströmmar i nivåvippornas kablar?
Bonusfråga: Kan det bildas induktion kring tvåledare med DC?
Först lite bakgrund
Först lite bakgrund
Jag har haft problem med konstiga mätvärden då det varit långa längder på givar kablar och då de har gått parallellt med en EKLK 240V som matning för elektroniken.S Svante Håkansson skrev:Hoppas att någon som är kunnig på el kan svara på min fråga nedan.
Först lite bakgrund
Jag vill minnas att det hade med skärmarna (bi ledaren) att göra,jag tror de var inkopplade i bägge ändar och det blev en massa fel larm som försvann när bi ledaren klipptes i ena ändan.
Det är länge sedan men jag tror att jag mätte upp olika spänningar mellan olika bi ledare,kabel längden var ca 100m och det var EMA-givare.
@Elen2010. Välkommen till forummet!
Lite tips. Längs ner till höger i inlägget finns 3 punkter ... en meny där man kan bla editera sitt inlägg i upp till 1h efter publicering.
Lägger du din text efter sista QUOTE ] så kollapsas den inte med det citerade inlägget.
(Men skriver man på en androidmobil kan det vara svårt att skrolla och se vad man gör...)
Om jag tar och backar lite grann här, till detta med induktiva och kapacitiva störningar. Det är ju rätt populärt att haspla ur sig bland elektrikerkåren, ty det var något de hörde talas om i skolbänken, och det är lagom mystiskt så vare sig de själva eller kunderna förstår.
Men för att det ska induceras störning i en kabel så måste vi ha några saker tillhands, ett magnetfält naturligtvis, och det ska ju dessutom vara växlande. Sen behövs det att impedansen i kabeln (kabelns ändar) inte får vara för låg, annars kortsluts störningsspänningen bort.
Sen om returledaren går nära så tar det ut mycket av störningen, är det dessutom partvinnad ledare så tas nästan alla störning bort.
För att få inducerad störning:
1. Ska vi ha en ledare i ett växlande magnetfält - det induceras en störning, en spänning proportionell mot magnetfältet. (eh, inte sant heller, det kan ju komma fenomen som magnetisk mättnad och annat också)
2. Om returledaren går nära, så blir störningen väldigt liten i magnitud, så är fallet här.
3. Om ledarna i kabeln är tvinnade minskar störningen ytterligare drastiskt.
4. Om mätobjektet är lågohmigt och instrumentet som ledaren är ansluten till har lågohmiga ingångar så kortsluts störsignalen. Detta är troligen fallet här. Misstänker att ingångarna på enheten är någonstans runt 1 -20 kohm, vilket är ganska lågohmigt i sammanhanget, och vippan är ännu mer lågohmig, nära noll ohm.
Det många inte har klart för sig är att man måste beakta impedanser osv.
Jag har varit med på felsökningar där det varit felaktiga mätvärden på tempgivare och någon har upptäckt att det är oskärmad kabel använd och går i taket och menar att detta är felet.
Men om det då är PT1000-givare (eller ännu bättre, PT100) som har en impedans på ca 1kohm resp 100 ohm, så blir inducerad störning väldigt osannolikt.
När jag drar nytt följer jag vad som anmodas i kabellistan, men jag ser inga problem att köra med oskärmad otvinnad ledare, i alla fall om det inte är 100 meter vi pratar om. Men vid långa dragningar blir kabelresistansen istället det riktiga problemet.
Men det går inte att uttala sig om inducerade störningar bara genom att se eller fundera över en kabel, vare sig den är ihoprullad eller inte. Att göra det är att avslöja sin okunskap.
Så kan man tänka, och det är sant, men nu gällde det väl störning inducerad i just den kabeln, inte att den kabeln stör något annat. Förövrigt vet vi väl inte ens om det är DC i den kabeln, troligast, men inte säkert.T Thomas_Blekinge skrev:
Allt detta är ju naturligtvis en hel del förenklat.
Men det verkliga trasslet blir när man kommer upp i höga frekvenser, då känns det ibland som att fysikens lagar upphävs. En som testade EMC visade mig lite konstigheter.
En apparatlåda i metall med ett stort nästan runt hål - den klarade alla EMC-tester galant.
Men tidigare hade den misslyckats kapitalt, men det var inte det stora hålet som läckte EMC, utan en mycket mycket smal springa där lådans bakstycke inte riktigt hade kontakt med lådan själv, där läckte det massor med EMC, som fixades med att sätta dit en EMC-packning av något slag.
Men han som testade var inte förvånad, det visste han efter många års testande, smala spalter och springor är typ värst.
Nja, jag tvivlar på att fysikens lagar upphävs, men visst kan det förefalla så!Mikael_L skrev:
Minns ett besök på Ericsson för många år sedan. Man höll på med ett nytt kabinett med självcirkulerande luftkylning som skulle uppfylla EMC kraven. Man kunde se lite av kretskorten genom dörrarnas dubbla perforerade plåtar.
Så säger killen att den nya dörren med hål i är mer HF tät än den gamla med en hel tät plåt.
Soltorp40, på dom anläggningar jag/vi varit så ha ALLTID elektrikerna monterat och dragit allt vippor, kablage och styrenhet. nu har jag inte varit insyltad i så många med det handlar nog om en 20-30 villor. Rörmockaren har aldrig monterat men dock alltid levererat pumpanläggningar.
Att nått säljs på ett RSK nr betyder ju inte per automatik att en röris kopplar in allt, det är ju många saker med RSK nr som BÅDE röris och elis i olika delar kopplar in.
Jag har kopplat in snart 10 st nivåvippor, jag har alltid både fått lösa både montaget och inkopplingen själv, än så länge i alla fall.
5st på ett ställe (mot grundvatten över parkeringsgaragenivån i källaren), så där har jag gjort majoriteten av mina installationer, och en hos en privatperson där det bara var inblandat en grävfirma i övrigt, så där föll det ju sig ganska naturligt att jag fick göra allt.
