22 488 läst ·
11 svar
22k läst
11 svar
kan det vara för varmt att måla huset?
har målat en del av huset nu när det varit så varmt men inte i direkt solljus.
min fråga lyder då finns det någon övre temp man inte ska måla vid?
eller kort och gott kan det vara för varmt i skuggan? varit runt 28-32 kanske i skuggan vet inte riktigt.
har inte fått några blåsor i färgen.
Orolig att jag gjort bort mig
Mvh
Andreas..
Mvh
Andreas..
Jag målade klart sista biten på huset idag, att det skulle göra någon större skillnad mellan 20 grader och 27 grader har jag svårt att se.
Har målat hela huset och ett dubbelgarage nu senaste veckan, ca 100l färg, så nu blir det nudlar resten av semestern..
Den bör vara okej att måla med så länge du inte målar i direkt solljus. Även viktigt att inte öppna upp en 10 liters burk och sedan låta den stå utan lock medan man målar, då vattnet dunstar och färgen då kan bli för tjock. Häll hellre över till mindre kärl och fyll på dessa oftare.Svante__ skrev:
I takt med att vattnet dunstar blir färgen tjockare och mer svårmålad vilket gör att det går åt mer färg, det kan även bli klumpar i färgen om ytan hinner få skinn.Svante__ skrev:
Jag lånar den här tråden eftersom det är samma ämne:
Jag håller på och målar huset nu nu i Sörmland. Mycket solljus temperaturen bra över 25 grader även långt in på eftermiddagarna
Jag målar inte i direkt solljus utan väntar tills det är skugga där jag ska måla men ändå har jag fått blåsor på några ställen? Kan det vara att fasaden är för varm?
det tog några dagar innan blåsorna kom och de har kommit just på sådana ställen där solen steker på förmiddagen Jag har skrapat och tvättat enligt konstens alla regler tycker jag... nu törs jag inte fortsätta, ska jag vänta tills det blir molnigare? Liggande fjällpanel från 80-talet flera olika lager med obestämd färg. Målar med Demidekk Ultimate.
Jag har för mig att vattenlöslig färg är mer känslig för värme medan lacknaftabaserad är känslig för hög rf. Jag målade med flugger classic när det var duktigt varmt och det gick bra. Troligtvis är det för varmt just nu för din färg. Går det att ordna så det blir skuggga där du målar?
Inte hela dagen tyvärr.S johd01 skrev:
Jag målar bara senare på dagen när solen har passerat, men sen känns det som att det steker på igen dagen efter och att färgen inte hinner fästa ordentligt.
Särskilt efter andra strykningen.
