7 120 läst ·
24 svar
7k läst
24 svar
Kan det förekomma ström i Pen?
har du ingen spänningsprovare? så vänta tills du har en. alltid onödigt å få el i sigClaesk skrev:
man kan inte ens vara helt säkert att det är strömlöst fast huvudbrytaren är bruten.
och ibland kan inte ens den mest erfarna elektriken "elen"
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Tror att dom flesta är överens om att det är information/utbildning som minskar risken för olyckor, och inte nån skråhemlighetsmakeri från nåt annat århundrade.SBH skrev:
Man måste fråga för att lära sig.
Utan ett bra instrument är det meningslöst att ens börja felsöka....
Moderator
· 57 954 inlägg
En spänningsprovare kontollerar om det finns spänning. En tång eller egentligen "strömtång" kan man använda fär att mäta ström beröringsfritt. Det finns även spänningsprovare som kan mäta beröringsfritt.
Observera min formulering "kontrollera OM DET FINNS spänning". En beröringsfri spänningsprovare kan man aldrig lita helt på.OM den visar att spänning finns så har den oftast rätt, men om den visar att det INTE finns spänning, så har den väldigt ofta fel. Dvs. man får aldrig förlita sig bara på en spänningsprovare för att avgöra om spänningen är bortkopplad innan man skall ta i en ledare. Testaren är bra för felsökning, men helt värdelös ur elsäkerhetssynpunkt.
Det vanligaste instrumentet är en s.k multimeter som genom inställning kan fås att mäta spänning (AD eller DC). Ström (AC / DC) eller resistans. Det finns även strömtänger med anslkutningar för mätsladdar för spänning/resitsans mätning.
Det kan bli direkt livsfarligt om man inte har klart för sig om man skall mäta ström eller spänning, eller vet, men väljer fel mätmetod med instrumentet. Om du ställer in instrumentet för strömmätning så är avsikten att strömmen skall gå genom instrumentet för att mätas, dvs. man bör koppla isär tråden man skall mäta på från sin koppling, koppla in instrumentet is serie mellan tråden och kopplingen. Instrumentet har väldigt låg inre impedans, det leder ström genom sig ungefär som en koppartråd.
OM man då gör fel och kopplar in instrumentet på strömmätning, mellan en fas och ex. jord. Då mäter du alltså hur mycket ström elnätet kan pressa in i ditt hus. Du har en total kortslutning genom instrumentet. Och instrumentet tål kanske några ampere, nätet pressar i värsta fall på 6000A. Resultatet för framförallt lite billigare instrument, blir att de exploderar. Bätte instrument har en säkring som löser ut (även billiga instrument har ofta en säkring, men den löser ut efter explosionen). Liknande effekter blir det om instrumentet är inställt för resistansmätning, men kopplas på en spänningsförande fas. Resistansmätning skall alltid göras på ett avstängt system.
Här kommer då strömtången in som ett säkrare alternativ man sätter tången runt den ledare man vill mäta på, instrumentet mäter magnetfältet som uppstår runt en strömförande ledare, och kan på sås sätt presentera hur mycket ström som går i ledaren.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Här beskriver du en tredje sak. Vore det inte bättre om du beskrev ditt verkliga problem från början, och dessutom lite mer utförlig? En "lampa" idag kan betyda glödljus, urladdningslampor som lysrör och lågenergi, glimlampor och LED-lampor, med eller utan eget drivdon och av måånga olika fabrikat. Dessa behöver olika mycket spänning och ström för att ge liv ifrån sig. Framför allt lågenergi är kända för att blinka till pga kapacitivt uppladdad ström, och LED kan glöda svagt. Och exakt hur har du stängt av strömmen och kontrollerat att det är strömlöst? Till sist finns det några väldigt naturliga saker att börja titta på här istället för att fundera på ström i PEN.Claesk skrev:
Någon billig multimeter från Biltema, kjell.com, CO duger bra. Se gärna till att den har en rudimentärt skydd för användaren genom att den är märkt enl IEC61010 (IEC 1010) minst cat II, 300V, helst lite bättre, typ cat III 450V eller nåt sånt.Claesk skrev:
Och sen om du inte kan mätning så bör du tillägna dig lite grundläggande förståelse, framförallt hur strömläget fungerar och vilka hål för mätpinnar som gäller då. För att fippla fel med strömläget vid mätning på starkström blir snabbt fatalt, förhoppningsvis endast för instrumentet, men risk för personskada kan inte uteslutas.
Vanlig strömtång har du troligen inte någon nytta av i din sits, de är på för många A och inte tillräckligt fin upplösning för att finna krypströmmar och jordfelsströmmar.
Du måste hitta en läckströmstång. Dyra är dom.
Denna är billig och förhoppningsvis prisvärd ty jag kommer troligen köpa en själv inom den närmaste framtiden.
http://www.conrad.se/Strömt&ar...nrad-swe&pi=323491&ci=SHOP_AREA_37381_1101040
Resistansmätning är meningslös om det finns spänning mellan mätpunkterna, men det är ofarligt med en normal multimeter. Det är när mätproberna är anslutna i strömuttagen som det är riskabelt, och då kvittar det vilket mätområde man ställt in.hempularen skrev:OM man då gör fel och kopplar in instrumentet på strömmätning, mellan en fas och ex. jord. Då mäter du alltså hur mycket ström elnätet kan pressa in i ditt hus. Du har en total kortslutning genom instrumentet. Och instrumentet tål kanske några ampere, nätet pressar i värsta fall på 6000A. Resultatet för framförallt lite billigare instrument, blir att de exploderar. Bätte instrument har en säkring som löser ut (även billiga instrument har ofta en säkring, men den löser ut efter explosionen). Liknande effekter blir det om instrumentet är inställt för resistansmätning, men kopplas på en spänningsförande fas. Resistansmätning skall alltid göras på ett avstängt system.
