Jag har hört att kamrörsbatteri (kopparslinga) i ack. tankar lätt kalkar igen.
Någon som har erfarenhet av detta eller läst något om detta.
Står just ni i val av ack.tank till värmepumpen och behöver lite hjälp.
//Jonas
Ojdå, jag blev plötsligt också väldigt intresserad av detta ämne, eftersom jag tänker ha två slingor i min acktank...
Det är främst ett problem där det är hårt vatten. I Uppsalatrakten och på Gotland(?) t ex. Den kan ju bli lortig på utsidan, dvs det sätter sig skit emellan kamflänsarna. Det sänker effektiviteten, men den går ju att använda ändå.
Till en värmepump skulle jag tro att man föredrar en förrådsberedare. Om du har 50 grader i acken så får du inte ut 50 gradigt vatten om du har genomströmningsberedare. En förrådsberedare kan släppa ifrån sig större flöde av varmvatten, men bara en viss mängd. Om du väljer en förrådsberedare och har VP så kan det nog vara klokt att välja en med stor volym. En vp vill jobba med så låga temperaturer som möjligt, så för att kunna tappa upp ett bad eller klara flera duschar på rad så är det att rekommendera stor volym på beredaren.
Från strömnästankens hemsida
Ackumulatortank TS 500 kan även utrustas med kamrörslinga för tappvarmvatten.
Slinga används med fördel vid installation tillsammans med värmepump, då inga höga tempertaturer uppnås i ackumulatortanken. Därmed minimerar man risken för bakterier i varmvattnet.
Observera att i områden med kalkrikt vatten bör man göra installationen så att man kan rengöra slingan.
Man kan även använda kamrörsbatteri på 9,5 meter om man har ringa varmvattenbehov vid installation tillsammans med vedpanna.
