Jag har låtit en firma montera vår nya kammin, som har ersatt vår gamla som stod på samma plats. Då vi har 1 1/2 planshus så går kamminröret igenom den kalla krypvinden innan det når skorstenshuven.
Vid den tidigare genonföringen hade man byggt en låda kring röret, där det passerade genom vinden. Var nog mest för att reglerna var sådana med den gamla typen av rör, som kunde bli ganska varma.
Det nya röret är isolerat i sig själv och behöver ingen sådan låda kring sig.
Men när jag är uppe på krypvinden så tycker jag att det hela ser ganska märkligt ut, då det nu är helt öppet i taket där kamminröret passerar råsponten. Man ser alltså rakt upp i skorstenshuven av plåt, och hade det inte varit för dess tak, så hade man tittat upp i himlen.
Brukar man göra på detta sätt?
Kanske bara är bra för ventilationen på krypvinden?
Nyinstallerat isolerat kamminrör som passerar genom ett kallt vindutrymme utan skyddande låda.
Isolerat kamminrör som passerar råspont utan omgivande låda på en kallvind.
En följdfråga blir även hur man kommer lösa kamminrörets genomföring då vi ev ska isolera vinden med polyuretanskum (foamking) mot råsponten? Vi vill även bygga taket hela vägen upp till nock...
Det är väl det gamla skorstenshålet som de använt?
Det kan så klart byggas igen, men ett visst avstånd till brännbart måste det vara, fråga sotaren om det.
Men vad gör det att du ser skorstenshuven inifrån kallvinden?
Och visst går det att isolera, finns särskild obrännbar isolering avsedd att användas runt kaminrör.
Workingclasshero
Menar du att du ska isolera yttertaket? Varför det i så fall? Annars ser genomföringen helt normal ut, jag har gjort på samma sätt hos mig. Möjligen verkar hålet lite onödigt stort, den här typen av skorsten är ju isolerad och behöver inget brandsäkert avstånd till omgivande material..
Nja, lite avstånd skall det nog vara.
Så här skriver NVI:
Säkerhetsavståndet till närmast brännbara material är för:
• Helisolerade skorstensmoduler 50 mm.
http://www.nvi.se/faktatips/monteringsanvisning/
Sedan täcker man denna öppning med en plåtkrage.
Been there, done that :)
