Fungerar kaminfläktar på spiskassetter/kaminer med "räfflad" yta eller behöver stå på en plan yta för att fungera? Någon som testat? Jag pratar om en sådan som drivs av värme.
Funderar på att pröva en till våran Keddy och den ser ju ut ungefär såhär på ovansidan:
https://keddy.se/wp-content/uploads/2014/05/SK100_prodnedl.jpg
Tomture61
Mest optimala är nog att den står på en slät yta men det finns mycket konvektionsvärme där du vill placera fläkten .
[länk]
Går du i köptankar? Kanske du kan låna en i bekantskapskretsen och testar.
Det funkar på vår Kedddy.
Vad det gör för skillnad för temperaturspridning är en annan fråga. :)
Tomture61
skit i den och köp en vanlig stor fläkt eller en radialfläkt på 220v du får mer ut då, (dock för du ju starta och stoppa själv)kanske nån tempsensor skulle lösa det men det får någon annan lösa ut....
Jo, har fattat att dom inte är särskilt effektiva, vissa verkar tycka dom fungerar ok dock. Tänker att i vårat fall kanske den kan flytta lite lyft ut från under spiskåpan i alla fall så att mer kommer ut i rummet.
Det finns ett hål längst upp i spiskåpan men det är lite litet. Kanske skulle gå att sätta en datorfläkt där eller vad tror ni?
jag tror du skall ha en ev. fläkt på den kalla sidan för att det skall hålla en längre stund. speciellt en i plast
