Ssallyy
Jag har tagit bort ett antal plastgolv och laminatgolv i ett rum. Där låg ett fint trägolv under som jag vill bevara. Jag har en kamin i rummet som nu står på sniskan då huset är gammalt och inget är rakt. Det jag undrar är om man kan dra ut kaminen och flytta den så jag kan fixa golvet under? Och vet någon nåt bra att fylla upp med? En kamin står snett intill en vit vägg med synlig fogning, arbetsvantar och isoleringstejp i förgrunden.
Gammaldags kamin står snett på en skyddande platta över ett delvis synligt trägolv med rester av borttaget golv runtomkring.
Om du kan så gänga in bultar i botten på fötterna så kan du ställa med dom.
Ssallyy
Hm jag får kolla detta, du vet inte om man kan dra ut kaminen och flytta den tillfälligt?
Du menar skruv eller gängstång förmodar jag.
Typ. Man sätter skallen nedåt.
En metallisk sexkantig skruv med gängad skaft, med huvudet nedåt på vit bakgrund.
Ssallyy
Det borde bara vara att dra fram kaninen.
Ssallyy
Den lite ”trattformade” delen närmast väggen är en kåpa för att dölja skarven mot skorstensröret.
Dra fram den först, så ser du skarven och kan eventuellt ta bort lite drevning så går det lättare att dra fram kaminen efteråt.
Glöm inte att dreva med nytt tätningsgarn när du sätter tillbaka den sen!
Ssallyy
