Vi ska sätta in en kamin om ett tag i vårt hus.
Vi vill ha en så central plats som möjligt för att kunna utnyttja värmen på vintertid till max och för att kunna se kaminen från kök och vardagsrum.
Dock kommer det att bli lite böjda rör upp till taket. På andra våningen.
Det jag undrar över är om det går att böja rören 90 grader och hur mycket i sidled kan man dra ett rör ?
Ex kan man dra röret rakt upp från kaminen ca 5 meter och sedan böja det 90 grader och dra det ca 1,5 meter åt sidan för att till slut böja den 90 grader upp igen och dra det ca 2 meter ut på yttertaket ?
Eller påverkar det skorstensdraget för mycket ? Eller något annat kanske ?
Hur bred är ett skorstensrör normalt i en modern kamin ?
Har försökt att leta på nätet efter lite info men hittar inget direkt.
Någon som har tips om sida eller kan något om detta får gärna tipsa.
Tack på förhand
//Micke
Tekniskt och funktionsmässigt sätt så går det att bygga rör som böjer sig som du beskriver. Titta bara på gamla bergslagskaminer och plåtkaminer där rökrören kan gå i kringlor ett eller flera varv innan de går in i murstocken.
Det måste naturligtvis gå att komma åt att sota på ett bra sätt samt att det är OK enligt myndigheter.
