Skall bygga ett hus på 220Kvm funderar på vilken värme jag skall ha, har bestämt mig för golvvärme i bägge planen.
1. Bergvärme? energirådgivaren (kommunala) tyckde det var för dyr installation i ett bra isolerat nytt hus.
2. pelletskamin?
3. standard nibe 370 samt en kamin?
4. skulle vilja ha en vattenburen kamin så jag kan kompletera med extra varmvatten vid kyla och extra mycket badning, går detta?
// Micke
Bob_the_builder
1. Hur mycket energi beräknas ni göra av med? Om ni har anlitat en hustillverkare så ska de ha gjort en energikalkyl. Utifrån den kan man ju göra en kalkyl för bergvärme. Merkostnaden ligger väl runt 50-60 tusen (mellan tummen och pektån) för borrning och lite mer installationsarbete. Jag tycker 220 m2 låter stort och borde därför kunna kvala in för en lönsam bergvärmepump.
2. Varför inte? ;)
3. Visst är det också möjligt. Frånluftsvärmepumpen gör sig ju bra tillsammans med en kamin.
4. Ja, det går. Det finns flera modeller som är vattenmantlade. Dock kräver det också en ackumulatortank i pannrummet, samt lite shuntjox till golvvärmen.
Valet beror ju bland annat på hur mycket jobb värmen får "kosta".
Valet beror också mycket på hur mycket varmvatten man tänker göra av med.
En variant man kan tänka sig är att ha en vattenmantlad kamin som är ansluten till en acktank i källaren, och en värmepump ansluten till en annan acktank, båda tankarna med varmvattenslinga.
Då kan man seriekoppla tankarnas varmvattenslingor, så att vattnet först värms till 30-40 grader eller vad man nu har i värmepumpens acktank (som kan vara ganska liten, kanske till och med bara en värmeväxlare), och sedan värms vidare av värmen i kamminens acktank. Golvvärmen alltid matad från värmepumpens acktank.
Det blir ju i sig en driftsäker lösning då det inte ingår några kranar, pumpar o.s.v. extra, förutom en laddpump för att föra över värme från kamminen till dess acktank (typ laddomat 21 eller liknande borde fungera bra även med en kammin).
Om man vill kunna driva golvvärmen från kaminen så gissar jag friskt att en vettig lösning är att klippa anslutningen där vatten kommer från värmepumpen in till värmepumpens acktank, och låta det vattnet gå genom en vanlig shunt på kamminens tank, för att kunna välja hur mycket man vill "spetsa på" med kamminvärme till golvet. En annan variant är väl någon reglerbar ventil mellan båda tankarna, t.ex. att de är anslutna fast mellan varandra nertill och har en reglerbar ventil upptill.
Problemet med att dela två sånahär system är väl att man manuellt måste "tala om" för systemet vad man vill använda värmen till, ska man duscha/bada och liknande mycket närmaste tiden är det ju bara dumt att dra ur kamminens värme till golvet, medan har hela familjen just duschat, disken är ren o.s.v. så kan man ju mata ut all värme till golvvärmen.
Nån slags fjärrstyrning av hur man samkör systemen är nog det bästa. Det kan ju vara något så enkelt som en knapp där man väljer prio, varmvatten eller golvvärme.
Fast visst, man kan också ha ett betydligt enklare system, med en gemensam acktank, som laddas av bergvärmepumpen när tanken sjunkit under en viss temperatur medan kaminen laddar in mer värme / högre temperatur i samma tank. Oavsett om man gör så, eller kopplar ihop systemen på annat sätt, så ska man nog se upp med hur pumpar o.s.v. är monterade, och se till att ha backventiler där de behövs. Man vill kanske inte värma upp värmepumpens delar till +85 grader p.g.a. backflöde från kaminens cirkpump o.s.v....
Om man kör ett sånthär system så kan man ju välja en värmepump som mest bara är bra på att värma huset men inte så värst bra på att ge varmvatten effektivt, och i acktanken som kaminen värmer stoppa i en vanlig elpatron som ser till att man iaf kan tvätta händerna o.s.v. utan att elda, medan man drar igång kaminen varje gång man ska duscha/bada, det kan nog vara en vettig lösning. Speciellt med en acktank så kan kamminen få "komma igång", jag skulle nog inte vilja ha bara en värmeväxlare direkt för att när jag är blöt och full med lödder upptäcka att elden slocknat och vattnet är kallt :)
Tack för 2 bra svar, har fått för mig att man inte kan köra in varmare vatten än 35-40 grader i golvvärmesystemet och har man en kamin som hjälper så är det svårt att reglera temperaturen.
någon som vet?
Svaret ligger under punkt 4 från bob the builder - acktank.
Den laddar du från den vattenmantlade kaminen (pannan) och ev värmepump. från acktank shuntas den önskade temperaturen ut till golvvärmen samt till varmvatten.
