Har lite funderingar kring detta med kamin och skorsten i ett fritidshus med självdrag.
Om jag förstått det hela rätt så funkar kaminen som frånluft i huset. Hur gör man när man inte eldar, ska ventilationshålen då vara öppna som sitter under kaminglaset, så ventilationen bibehålls?
Finns inget spjäll.
Tack!
Mja, det där hade väl haft mer relevans om kaminen vore den enda ventilationen i huset. Men förhoppningsvis har du mer än så.
Det stämmer att du får frånluftsdrag när du eldar. Men när du inte eldar får du snarare tvärtom kallras ner genom skorstenen, ifall du inte har något spjäll (och du inte har eldat på ett tag, så att murstocken fortfarande är varm).
Sen är frågan också varifrån du får tilluften till kaminen – kommer den inifrån rummet eller finns det ett rör för uteluft?
Tack för svar! Tilluften kommer från samma rum och in genom dom små hålen som sitter i kaminglasets ram. Du anser Mao att dessa ska vara stängda när det inte eldas?
Den enda frånluften förutom skorstenen verkar vara en fläkt i badrummet som sätts igång när lampan tänds.
Bara om det eventuella kallraset är till besvär. Annars gör det nästan varken från eller till.
exerg och 1 till
