8 780 läst ·
5 svar
9k läst
5 svar
Kamin för lång vedlängd?
Någon som har tips på (gjutjärns-) kamin för längre vedlängder än standard 35 cm?
Har idag en kamin snarlik denna http://d.pr/jmRB men är inte nöjd med den, den fungerar bra men är en ineffektiv vedslukare och knölig att mata eftersom veden kastas in snett uppifrån. Pga detta får man in bara 3-4 klabbar och sen går det inte få in mer
En bekant har en Jötul 118 och den tar 60 cm ved, brinner bra och länge, glöd kvar på morgonen. Nåt sånt är jag ute efter.. Kikat runt en del men inte riktigt hittat nån annan än 118 som tar så lång ved. Nån som har nåt bra tips?
Denna var (är) jag sugen på men blev tyvärr nedröstad av tjejen (det blev en scan 64) den tar iaf 50cm ved den jag köpte tar bara 30cm:S
http://scanspis.se/sv/Scan/wwwscanspisse/Main-Menu/Produkter/Ved/Kaminer/Scanspis-Andersen-10-/
no ja, den kamin du länkar i inlägg 1 är ju ingen vedkamin. Det är en kamin för stenkol som är beräknat att brinna i 10-12 timmar på en sats stenkol vid rätt luftreglering och avge jämn värme under brinntiden. Det uppnår du aldrig när du eldar ved i den och det har du redan upptäckt ....
Moderna vedkaminer är egentligen inte bättre heller ang. verkningsgrad, enligt min bedömning. All beror på hur bra man lyckas att reglera lufttillförsel till brasan utan att pyrelda
gaia
gaia
Tack för tipsen, har faktiskt en Scanspis Andersen 8-2 i vardagsrummet, den är väldigt trevlig på alla sätt men tyvärr är jag nästan aldrig i den delen av huset och det står för det mesta ouppvärmt helt.
gaia, är du säker på att det där Viking-härket är en kokskamin? Har sett många kokskaminer och de brukar vara ännu smalare och ha inkast så små så att man inte får in något ved - så är inte fallet med denna utan man får in ved, dock inte optimalt.
Hur som helst, slet ut "koks"-Vikingen idag till förmån för en klassisk grönemaljerad Husqvarna 150-kamin som jag hittade billigt på blocket. Nu till det roliga, det hängde med en rökgaskylare/värmeväxlare/efterbrännkammare(som säljare kallade den) som man hänger på kaminen baktill och där röken leds runt ett par extra varv innan den skickas ut i skorstenen. Och den gör faktiskt sitt jobb bra, kopplar jag in den så sänker jag rökgastemperaturerna med 50-80gr.! d^_^b
Här är "efterbrännkammaren" på bild http://d.pr/oqnI och hela apparatmojängen i drift http://d.pr/Ljho
Men komforten är ju "sådär", det är som om man hade öppnat ventilationsluckan i helvetet för att vädra ut överskottsvärmen.. 29,1gr vid väggen just nu, dörren öppen ut för att vädra ut lite. :x
Redigerat: gaia! Sorry jag läste slarvigt, du snackar om stenkol, jag om koks. Same shit but different, kanske är det en stenkolskamin jag hade då!
ja, luckan är stor men jag tycker ändå att det är typisk för kol/kokskaminer att bränslet lastas uppifrån, eldstaden är smal och hög och att det finns en stor asklåda. Vid vedeldning behövs knappast en asklåda för askmängden i ved är max 1% dvs ingenting jämfört med stenkol som kan bilda slagg och har askhalt oftast > 10% .
Ser att du har fått en extra "economiser" till din enkla Viking. Man gjorde olika försök att förbättra dåliga lösningar och förlänga rökgasrör för att behålla mer värme inne. Riktigt effektiva kaminer har detta funktion inbyggd från början och det finns i kaminens konstruktion enl kakelugnsprincipen.
Hade själv en gammal, dansk gjutjärnskamin, smal och 1,3m hög för kol/koks med så kallad rundgång där rökgaser fick gå en runda på ca 3m innan de lämnade kaminen - det var en riktig mästerverk som värmde hus på 120m2 och vi fick ha fönster på glänt i sovrummet hela vintern
. Den var svår att hålla på lagom nivå men verkningsgraden var fantastisk trots att vi eldade med fel bränsle dvs ved. Tror inte någon modern kamin kan slå den än idag. Bedömer att den gamla konstruktion kan tävla med finska täljstengiganter och kakelugnar ang verkningsgraden men alla andra plåtlådor med och utan fläkt ligger garanterat långt bakefter
Ska du byta din Viking någon gång i framtiden så leta efter en med rundgång för rökgaser.
Visa av de gamla är dessutom riktigt snygga om man tycker om den gamla design
gaia
gaia
