Tryckimprägnerad stötta fastsatt i hörnet av en timmerkonstruktion med skruvar och täckt delvis med T-vindpapper.
Stöttan är i vägen på insidan.
Halva huset är bortsågat och ersatt av en uppläktad halva. Någon gång har då en 90x90 tryckimpegnerat satts med 3 bult som stöd. Den är i vägen nu och tänker ersätta den med en 120x60 på timmrets kortsida. Sätter 5-6 långskruv från den in i stockarnas ändträ.
Tankar?
Stödbalk av trä monterad med långa skruvar mot stockvägg med vindskyddspapp.
Vindtätar bakom nya stöttan med ”T-vind”.
Ta motorsågen och kapa en skåra längst långsidan där du sen sätter in ett ordentligt svärd (träregel kanske). Då kan timret röra sig fritt upp och ner men inte i sidled.
Zebula
Att skruva i ändträ är som att skita och hålla för.
Jag håller med OskarL.
Såga ett två tum brett spår (vi kallar det klöjso) i stockändorna och sätt in ett T-format svärd som låter timran sjunka. Jag skulle sätta dit en 6x6 tums batting med påspikad 2x2 tumns list som passar i spåret och låta battingen gå ända upp till väggbandet så allting binds ihop. Klava fast den vid översta timmervarvet med ett halvmeterlång flatjärn med en rejäl fransk träskruv i var ända. Då timran sättnar kan flatjärnet (såkallat ankarjärn) vrida sig kring de två skruvarna och hindrar inte rörelsen.
Violina och 1 till
Isoleringsarbete med sågat trä, ull och vindduk i en byggnadskonstruktion.
Detaljbild av tillpassade träbitar och isolering mellan träreglar vid ett byggprojekt.
Isolerat väggparti med sågade träreglar, ullisolering, och vindskydd i ett byggprojekt.
Sågat och tillpassat, drevat med ull, vindduk och satt allt på plats. Ungefär enligt utmärkta rådet ovan.
Så här blev det.
Norrtull och 2 till
