M
Har ett problem med kallvatten. Har kallvatten i alla kranar utom en som bara ger ifrån sig varmvatten. Den kranen är i grovköket, där också tvättmaskinen är. Någon som vet vad det beror på att det bara kommer varmvatten och inget kallvatten?? Allt fungerar perfekt igår men idag så vill inte det komma något kallvatten alls..
Ola78
Antagligen har ditt kallvatten frusit, pröva och se om du kan få ditt en värmefläkt och försöka tina röret. Är inte rören synliga kan du försöka dela ledningen och föra in en ståltråd i kallvattenledningen för att se var isproppen är någonstans. Ett trick är sen att föra in en slang och blåsa med tryckluft för att få in luft med plusgrader för att tina upp proppen.
M
Hade varmvattnet rinnande en stund så släppte det..Ska isolera mera där rören går ner i väggen och uppåt så borde det väl bli bättre..
